查看: 9666|回复: 27
苹果5S进水不开机黑屏
发表于 2015-4-29 23:21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
苹果5S进水开机电流大,开机时仔细看能看到开机画面,有个苹果在那里,无背光,但拆了U3,U23也还是电流大,换了U3,U23显示屏能亮的吗,有哪位知道,指点下,电流大是哪里问题呢,不开机有点漏电20ma左右
补充内容 (2015-5-10 22:45):
显示已修好了,重装过U3,U23,可能是L3电感坏了,一起修过就有显示了,只是触屏很难触摸到,重装下只有两次是正常的,有空再仔细查一下,在这感谢大家给出宝贵建议
发表于 2015-4-29 23:32:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是不是哟短路
没有量到哪里短路,刚开机出现苹果时,电流正常,跳动几下电流就变大了  详情 回复 发表于 2015-4-30 22:02
发表于 2015-4-30 07:59:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
进水漏电多数是射频供电IC坏了,
加焊PM8018,就没有漏电了,不过以为电流是它引起的,还是拆了,重植下再装机的,十分感谢  详情 回复 发表于 2015-5-10 22:48
射频供电IC就是基带电源IC吗,在原理图是U2-RF,型号PM8018,能量出好坏吗  详情 回复 发表于 2015-4-30 22:32
发表于 2015-4-30 08:35:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
版主的意见是换供电IC……苹果就是那么纠结
不能确定坏,弄下来不好办  详情 回复 发表于 2015-4-30 22:34
发表于 2015-4-30 22:02:37 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2015-4-30 22:32:43 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
YLL 发表于 2015-4-30 07:59
进水漏电多数是射频供电IC坏了,
发表于 2015-4-30 22:34:56 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不能确定坏,弄下来不好办
YLL
射频供电IC很容易引起漏电  详情 回复 发表于 2015-5-1 08:07
发表于 2015-5-1 08:07:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
昕雨888 发表于 2015-4-30 22:34
不能确定坏,弄下来不好办
射频供电IC很容易引起漏电
还会有其它的IC会出现漏电吗,显示屏没有背光,会不会只是U3,U23坏的呢,修好背光还有电流大,不知道还会不会有其它什么问题,估计修好要100左右的费用、  详情 回复 发表于 2015-5-1 17:32
还会有其它的IC会出现漏电吗,显示屏没有背光,会不会只是U3,U23坏的呢,修好背光还有电流大,不知道还会不会有其它什么问题,估计修好要100左右的费用  详情 回复 发表于 2015-5-1 17:31
发表于 2015-5-1 10:33:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
用手摸不出来哪里发热吗
用手不行就亲亲   肯定能找出来
基带电源IC有点发热,不知道路和基带CPU有没关系  详情 回复 发表于 2015-5-1 17:28
发表于 2015-5-1 17:28:20 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
烈日龙枪 发表于 2015-5-1 10:33
用手摸不出来哪里发热吗
用手不行就亲亲   肯定能找出来
发表于 2015-5-1 17:31:49 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
YLL 发表于 2015-5-1 08:07
射频供电IC很容易引起漏电
发表于 2015-5-1 17:32:09 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
射频供电IC很容易引起漏电
YLL
现在漏电多少毫安?  详情 回复 发表于 2015-5-1 18:02
发表于 2015-5-1 18:02:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
昕雨888 发表于 2015-5-1 17:32
还会有其它的IC会出现漏电吗,显示屏没有背光,会不会只是U3,U23坏的呢,修好背光还有电流大,不知道还 ...
现在漏电多少毫安?
只有30ma左右,很小电流,开机大电流的时候差不多1A电流  详情 回复 发表于 2015-5-1 22:33
发表于 2015-5-1 22:33:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
YLL 发表于 2015-5-1 18:02
现在漏电多少毫安?
发表于 2015-5-2 08:17:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先拆下来把。
再找找看,实在不行只能把基带电源拆下来,基带CPU不会坏呢,谢谢了  详情 回复 发表于 2015-5-2 11:22
发表于 2015-5-2 11:22:08 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
YLL 发表于 2015-5-2 08:17
先拆下来把。
YLL
比较少坏,有些也会  详情 回复 发表于 2015-5-2 11:22
发表于 2015-5-2 11:22:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
比较少坏,有些也会
哦,太感谢了  详情 回复 发表于 2015-5-2 11:30
发表于 2015-5-2 11:30:22 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
YLL 发表于 2015-5-2 11:22
比较少坏,有些也会
哦,太感谢了
YLL
不客气。。。。  详情 回复 发表于 2015-5-2 17:25
发表于 2015-5-2 17:25:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不客气。。。。
发表于 2015-5-2 17:50:40 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
学习  好了吗
还没好,要买了IC才有希望  详情 回复 发表于 2015-5-4 22:03
