- 积分
- 107
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-8-26
- 精华
上门维修。
行幅场幅缩小,行5cm/ 场3cm,图像完整。
工厂模式调节,无效。
拆机检查,行幅管C极到电感之间一跳线脱焊,补上,无效。
查:脱机时二次电源95V,联机时(1024*768@60Hz/800*600@60)65V。
二次电源比较低,换个分辨率看下。
发现上不了高刷新频率--驱动有问题!
卸载显卡驱动,重启时发现行场都大了(大工厂模式和用户模式都调大了)
进桌面后调小,OK。
安装驱动,补焊发热元件引脚,装壳,收队。
发帖记念一下:第一次遇到主机信号异常引起显示器行幅/场幅异常。 |
