查看: 4022|回复: 34
[MACBOOK]
A1278人为损坏求助
发表于 2015-4-29 14:20:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
事情是这样的,前几天有个朋友拿了个A1278过来,说开机重启。
打开发现MAC系统启动出现进度条,大概走5/1的时候就不动了,然后过一会就重新启动了,应该是系统问题,就答应说帮他试试(本人菜鸟一个,也就帮人重装个系统啥的)。
按照网上的方法开始操作,
重设PRAM/NVRAM,是按住Command、Option、P 和 R,重启3次也没见好。
重设重设 SMC,按(左侧)Shift-Control-Option 以及电源按钮,也没见好。
到这,电脑还是可以启动的,接下来悲剧就发生了
也不知道看哪里写的重设SMC要拔掉电源和电池操作,于是打开后盖,找到电池,用力拔接口,拔了两下次都拔不出,找来了撬棒,悲剧发生了,电池接口还没撬下来的时候一不小心碰到了几个点,爆出了一点点小火花,心里咯噔一下,知道闯祸了
碰触的点就是红框里的点,忘了具体是哪几个,应该是2~3个同时被碰到了,这些点应该是电池的连接针脚。
现在的状态就是电脑开不了机了,完全没有反应,电源灯那是绿色黄色灯交替闪烁,频率还挺快,亮度很低,肉眼勉强能看清,相机拍摄的时候很清楚。
现在在这里求助各位大神,手头上有的工具就是万用表,电烙铁,我也不求能立马修复好,只求大神给指条明路
1、现在电池是好是坏,怎么能测量出来?
2、如果主板坏了能检测住大概的故障范围不?比如主板的某个保护电路?某个电容或者电阻?
3、这个型号的电脑到底没有电池能不能启动?我看网上有的说可以,有的说不可以
在这里先谢谢各位了,真的是没辙了
发表于 2015-4-29 16:35:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先找到线路图,看看你短接的那几个点,分别的名称,看看通向哪里,一般的·重灾区,H8(开机芯片),充电IC,待机IC,3.42v。个人感觉,你可能是把电池的电压短接到信号上了,电压过高。烧了。
谢谢分析,正在找图纸,还有谢谢你的注释,对新手来说太重要了  详情 回复 发表于 2015-4-29 16:41
发表于 2015-4-29 15:45:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
phf150 发表于 2015-4-29 15:28
今天看见最开心的帖子了。赞一个
犯错就该死么?
别理他 我很能体会你的心情 因为我们也是从小白过来的,既然你是接触到这些点 你不是说你把点位和图纸都下载下来了吗?那你对着点位和图纸 重点查充电芯片 这块的电路 你看看是不是接到哪个信号去了 这样你慢慢查  详情 回复 发表于 2015-5-15 21:54
发表于 2015-4-29 15:28:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
今天看见最开心的帖子了。赞一个
犯错就该死么?  详情 回复 发表于 2015-4-29 15:45
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
「倪聪聪」 + 5 就看不惯你这种落井下石的人了 哈哈
发表于 2015-4-29 14:55:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电池应该是好的,查待机电路。
谢谢答复,本人菜鸟,不过已经在查询待机电路是怎么回事了,起码有个方向了  详情 回复 发表于 2015-4-29 15:23
发表于 2015-4-29 15:02:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
诶  悲剧啊   苹果不好修啊
谢谢安慰。。。吃一见长一智吧,只能硬着头皮上了  详情 回复 发表于 2015-4-29 15:24
发表于 2015-4-29 15:23:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
fmhzcj 发表于 2015-4-29 14:55
电池应该是好的,查待机电路。
发表于 2015-4-29 15:24:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
本本硬件 发表于 2015-4-29 15:02
诶  悲剧啊   苹果不好修啊
发表于 2015-4-29 15:30:31 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
h8 有么有问题啊
h8是什么?抱歉。。菜鸟不懂  详情 回复 发表于 2015-4-29 15:45
发表于 2015-4-29 15:40:55 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
从小绿灯开始往前查,还有onewire
我才开始找时序图,而且还看不懂,估计要有点思路再回来按你的路走  详情 回复 发表于 2015-4-29 15:46
发表于 2015-4-29 15:45:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
lj677 发表于 2015-4-29 15:30
h8 有么有问题啊
h8是什么?抱歉。。菜鸟不懂
发表于 2015-4-29 15:46:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
ら忘却那一刻゛ 发表于 2015-4-29 15:40
从小绿灯开始往前查,还有onewire
发表于 2015-4-29 16:02:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
希望论坛里面的大神出来帮下吧   不过也得吃一堑长一智   以后的小心点了勒
发表于 2015-4-29 16:03:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
希望能有大神出来帮助下了   不过也得吃一堑长一智  以后多注意点就是了
谢谢帮顶  详情 回复 发表于 2015-4-29 16:05
发表于 2015-4-29 16:05:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢帮顶
发表于 2015-4-29 16:06:39 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
基本就是待机部分吧    你下个点位慢慢修
谢谢支招,已经下了点位图了  详情 回复 发表于 2015-4-29 16:56
发表于 2015-4-29 16:07:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你肯定是把电池的电压给短接到信号上了估计     查电路图看下你短路的那个拼脚 通向哪里   量下阻值是不是正常 有没有短路    电池充放电芯片 坏的几率很大
谢谢分析,谢谢支持  详情 回复 发表于 2015-4-29 16:41
发表于 2015-4-29 16:41:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
维客科技 发表于 2015-4-29 16:35
先找到线路图,看看你短接的那几个点,分别的名称,看看通向哪里,一般的·重灾区,H8(开机芯片),充电IC, ...
发表于 2015-4-29 16:41:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
山布 发表于 2015-4-29 16:07
你肯定是把电池的电压给短接到信号上了估计     查电路图看下你短路的那个拼脚 通向哪里   量下阻值是不是 ...
谢谢分析,谢谢支持
发表于 2015-4-29 16:44:49 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
(本人菜鸟一个,也就帮人重装个系统啥的)。????
你不会芯片维修?
那。。。会不会越弄越糟糕?
这个一般应该不难,只要找到烧到的东西换掉就行了。
看似吓人,实则留有生路。仅限本人所见。
谢谢提醒,目前我首先想要搞清楚到底什么地方出现问题,操作上也会很小心,没有把握的步骤暂时不会去操作  详情 回复 发表于 2015-4-29 16:55
