查看: 1614|回复: 14
明基
发表于 2015-4-29 12:28:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
电源板5V电压变成  3.41V请教高手  该如何处理.
发表于 2015-4-29 14:08:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
能详细点吗
发表于 2015-4-29 15:06:33 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
电源板12V正常  有俩个5V电容   一个电压正常 另一个是3.4V  电压低
发表于 2015-4-29 15:49:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主有原理图吗?
发表于 2015-4-29 21:02:11 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
碰到过这个故障不用修了  换了不下10个零件。没有解决。前级的零件都换了很多。最后没招了改个双输出电源。
发表于 2015-4-30 10:50:58 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
原理图木有    昨天以为是主板问题 换了主板  也不行 最后还是绕到了电源板这块    现在还在迷茫中啊。。。。。
发表于 2015-5-1 15:29:40 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
电容电量不稳定
发表于 2015-5-1 23:28:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查5V的输出相连的电路,可以的话先换电容试下。
发表于 2015-5-2 11:13:46 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
电容换过了   还是不对       之前第一个考虑到的就是电容   换了不对啊啊  问题依旧
发表于 2015-5-2 17:55:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
肯定有短路,查次级二极管
发表于 2015-5-2 22:28:30 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先换电容,再测测稳压电路,,,那些稳压管
发表于 2015-5-5 15:07:26 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
你的说法应该有误,如果我没记错的话,一个是5V输出,另一个是3.3V输出。其实你测到的结果应该是正常的
搜噶 确实是 后来我才知道 那个电压是正常的  详情 回复 发表于 2015-5-12 16:44
发表于 2015-5-5 15:14:25 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
补充一下,如果是1200AP40核心的就把这个芯片换了试试
发表于 2015-5-12 16:44:44 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
发表于 2015-5-12 16:47:53 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
不过那个显示器报废了  最后电源板 主板都换了  结果白屏   那个郁闷啊
