- 积分
- 115
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-5-16
- 精华
华硕Y481C,板号X450cc,板载I3,独显
这个机子第一次是进水,同行清理之后不加电,拿到我这来。
没有图纸一时也摸不到头绪,看见待机只有0.002,肯定不正常,幸好坛里有兄弟发了张待机芯片点位图
11脚只有3.几V,换掉连接11脚的保险电阻 输入电压变成正常18V+电压 当时就直接秒杀掉了
客户当时拿回用4,5天后,又不显示了,又拿到我这来,这次能触发,但是内屏灰屏有背光,外接正常
内屏接口LVDS阻值正常,19V,3V,开启都正常。既然外接正常,证明显卡核心正常,可是量EDIT波形
却已经发出找屏的信息了,我晕,怎么会灰屏不显示呢,感觉还是LVDS模块有问题,LVDS 4组数据线阻值
都差不多一样,正常的,怎么感觉点有点背呢!
先查LVDS供电,忘了这个板没图纸,可是南桥是SLJ8E,记忆中对联想G480的主板比较熟,也是用的这个桥,
借用一下联想南桥的图纸查查,LVDS两个供电
上面图是联想g480的,板号LA-7981P,
对应我要修的ASUS点位图是
点位图两个供电脚位相连的周围的电容跟电感电压分别+3V和+1.8V都正常
呵呵,加焊南桥还是灰屏,拆掉南桥,量了下脚位到周围没有断线,手边有新的SLJ8E,不过我没用
拿了之前一个DELL本误杀拆下的南桥,型号是SLJ8C,记得当时用SLJ8E代换正常的,心想这次
我再用SLJ8C给你代回来,事实证明我错了,上电0.6不亮机了,唉,还是换SLJ8E吧!又花了我不
少时间,终于换上全新的南桥。开机点亮
换两个桥花了不少时间,教训深刻啊!像桥这种东西尽量用型号一样的换吧,否则真得花费不少时间和精力,要是造成误判就更头痛了。
小小经验不足挂齿,最后不得不提感谢一下迅维班子创建的这个平台还有坛子里的兄弟姐妹,让我学到了很多宝贵的经验。谢谢 |
