查看: 3110|回复: 13
航嘉HK400-55AP 电位器
发表于 2015-4-28 21:53:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
航嘉HK400-55AP 2.3+钻石版的VR1电位器完全烧坏,请教大神,换一只是用多大的,还可能有其它问题吗?本人毫无经验,最好能详细点。谢谢
发表于 2015-4-28 23:08:05 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
电位器是什么样子的?
发表于 2015-4-28 23:17:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上个具体的图吧,标注一下电路板的具体位置
发表于 2015-4-28 23:27:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
一般是调整电压的,,,最好是和原来的阻值相同
发表于 2015-4-29 19:50:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主上传一张照片吧,不然大家没法帮你.............
发表于 2015-4-29 22:50:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电位器已无法辨认,有三脚,蓝色,上面还有个十字调节口,阻值也已看不见了
发表于 2015-4-30 11:01:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
网上搜的图片:
发表于 2015-4-30 13:52:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
取样电阻,多大忘了
发表于 2015-4-30 17:58:44 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
这个点位器应该是调压电位器,可以用电阻代替,具体多大阻值参照7500工作电路
发表于 2015-5-2 22:15:16 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
谢谢各位的意见,不过我电子基础不好,还是要知道阻值才可以,希望有知道的帮忙,不急不限时,我会一直关注到有结果,谢谢
发表于 2015-5-2 23:48:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个电源好像我有个朋友有哦,改天找他看看他的,不过不知道好不好意思拆别人的电源,哈哈~~~
发表于 2015-5-4 20:04:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zxwzhm888 发表于 2015-5-4 19:39
电源拆了吗?期待中......
哈哈,他的电源是好的,所以我也不敢直接拿他的来拆呀,忘记有没有过保了?
发表于 2015-5-5 08:34:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
拆了一个HK328的航嘉电源结构很像,电阻用的101的可调.....
发表于 2015-5-7 10:43:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看看和这个串联的电阻是多大大约估算一下就知道了,一般按串联电阻五倍选用,串联用1k你就装5k。
然后调好需要的阻值后再选用等于所调阻值的两倍选用,
