查看: 5028|回复: 16
U盘数据恢复
发表于 2008-12-22 20:39:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
今天接一客户联想2G的U盘,插在电脑上不认盘,供电正常,估计是需要量产,但里面有重要资料,有什么好的办法,请高手支招!
发表于 2008-12-22 20:51:17 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
我总有个不解,U盘量产后数据还可以恢复吗?望高手指点
发表于 2008-12-22 21:09:48 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
先拿一些数据恢复软件试试,我上次有一个容量为零的U盘,就是用恢复软件恢复了数据。
发表于 2008-12-22 21:18:10 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
U盘量产后,一般数据是恢复不出来,因为数据清0。但有的量产工具中有一个量产时不低格(高格),只破坏前面的部分数据,这样后面的数据可以恢复一部分。最好的方法是用特殊的工具读取芯片中的数据,但费用很高,买一个这样的工具要15000元,你可以找买过这样工具的人请他们给你恢复。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
孤帆远影 + 10 热心回复
发表于 2008-12-30 16:08:56 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
我也有个U盘也是这问题。不解。
发表于 2009-3-5 15:43:23 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
要努力学习,努力实践
发表于 2009-3-7 20:48:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不认盘是芯片问题,换主控就好了,认盘打不开,用软件格下再用UNDELETE可全部找回,或用WINHEX找
发表于 2009-3-13 13:19:04 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
不认盘的话,应该是硬件本身的原因,加焊一下主控试试
发表于 2009-3-14 21:14:23 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
我是专业提取U盘数据的.可以合作
发表于 2009-3-17 00:15:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般都是FLASH芯片丢失了吧....基本上是恢复不了,如果是电路的问题还可以
发表于 2009-7-6 16:36:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
要15000是什么软件哦
发表于 2009-7-8 19:26:35 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
11# 曹陈
这个不应该只是软件的价格,还应该包换硬件工具
发表于 2009-8-1 13:44:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是把芯片加焊一下应该就可以了
发表于 2009-11-10 21:49:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果不认,是一点没反应吗,那你先拆开看一下,有没有开焊
发表于 2009-11-10 21:52:26 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
去电脑城有专业数据恢复啊
发表于 2010-1-3 16:10:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可以先把FLASH取下来,再用量产格好后再装回原FLASH就可以了.有条件的可以试下.
发表于 2010-1-24 21:53:06 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
楼上说的有道理
