查看: 3497|回复: 34
E40自动上电,掉电,秒杀,
发表于 2015-4-28 16:07:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
通电会跑到0.006-0.15-1.35.-2.45-3.67-0.006,首先想到的是里面应该有短路,有电压没出来,一摸CPU上电瞬间温度直接飙升到掉电,就不说废话了,直接上图整结果吧 PF3 不通,另一端阻值只有13欧,烧机大发开始 PC69短路,去掉,更换PF3,通电开机     看过的顺便给顶俩个分呗,谢了!
参与人数 7下载分 +23 收起 理由
易点小弟 + 5 很给力!
hacker6010 + 5 很给力!
天意wx + 4 赞一个!
句容诚信电脑 + 4 很给力!
小巧玲珑100 + 1 赞一个!
szzbq + 2 很给力!
737422940 + 2
发表于 2015-4-28 22:09:09 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
小巧玲珑100 发表于 2015-4-28 17:05
楼主烧鸡用多少电压电流。
我不是楼主,一般CPU烧机,拆掉CPU之后,正常阻值是比较大的。那么烧机就用CPU供电电压来烧,一V出头。电流慢慢调大,一边摸CPU供电那块
一般不为00都可以吧,拆了U就会大很多,没有具体的,看机子  详情 回复 发表于 2015-5-11 22:28
发表于 2015-4-28 16:26:55 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
看不明白呀
发表于 2015-4-28 17:03:25 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
赚钱了     intel的u吧
发表于 2015-4-28 17:05:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主烧鸡用多少电压电流。
我不是楼主,一般CPU烧机,拆掉CPU之后,正常阻值是比较大的。那么烧机就用CPU供电电压来烧,一V出头。电流慢慢调大,一边摸CPU供电那块  详情 回复 发表于 2015-4-28 22:09
发表于 2015-4-28 17:44:12 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
我都是电流控制在最高2A以内  ,一般都在1A多一点就少出来了。
发表于 2015-4-28 18:10:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很痛快的,咔咔几下 就搞定了 思路好清晰 赞一个
发表于 2015-4-28 19:20:47 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主 烧鸡用多少电压电流 这个可调电流不显示怎样调呢 只能显示电压
差不1多V 最好还是搞个可调电流的好,,,,烧鸡看着心里也有底,就怕把其他烧了,  详情 回复 发表于 2015-5-2 10:53
发表于 2015-4-28 20:36:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧机法  屡试屡爽
短路用它,百分之80都能搞定,排除其他  详情 回复 发表于 2015-5-2 10:49
发表于 2015-4-28 21:03:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个板子 PWM设计了多个保险 一般保险坏的后级多有短路
发表于 2015-4-28 21:14:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
发表于 2015-4-28 21:27:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这故障算是通病 了,修过好几台。THINKPAD的机的保险做得多,保护做得到位
发表于 2015-4-28 22:30:30 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
学习到了一点小方法!
发表于 2015-4-28 22:49:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发觉做维修的多是瘦子
哈哈,明显胖子么赚的都不够自己吃的啊,我门这边工资老底了,  详情 回复 发表于 2015-5-2 10:46
发表于 2015-5-2 10:46:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
GDPC007 发表于 2015-4-28 22:49
发觉做维修的多是瘦子
发表于 2015-5-2 10:49:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
短路用它,百分之80都能搞定,排除其他
发表于 2015-5-2 10:53:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-5-2 10:59:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是电容短路了吗?
发表于 2015-5-2 11:08:23 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
还是烧鸡大法快捷
发表于 2015-5-2 11:08:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
烧鸡大发
