查看: 3691|回复: 8
iPhone4短路不开机
发表于 2015-4-28 14:00:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
此机是摔的,然后拿去充电,一直不开机,到手后夹电短路不开机,用数字表测量正负极不通,为什么又夹电短路呢,拆下电源不短路了,换上一颗又短路了。(电源苹果LOGo头顶那颗电容短路了,拆掉电源依然是通的,后有测到此电容短路,拆下后正常,搞定。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
YLL + 6 赞一个!
发表于 2015-4-28 15:05:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你这是B+短路还是,开机后短路啊!说的不太清楚哦!用加电法不行吗
公共端短路。  详情 回复 发表于 2015-7-26 17:39
发表于 2015-4-29 00:46:06 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该是B+短路吧 应该是不良
发表于 2015-4-29 08:13:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
短路了 一般不只是个别损坏.
发表于 2015-4-29 08:59:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
会把电容摔短路?
发表于 2015-4-29 14:25:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
电容击穿造成短路
发表于 2015-4-29 14:26:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
和摔过有关系吗?
发表于 2015-4-29 15:31:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是后期电容有短路吗
发表于 2015-7-26 17:39:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
公共端短路。
