查看: 4834|回复: 8
iPhone5充电出现插头维修
发表于 2015-4-28 13:49:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
    充电出现插头标志,先测电池接口3 4脚有没有阻值,没有则短接FL10即可。有些人短接后,充电依然出现插头标志,那么接下来在测试电池接口5 6脚有没有阻值,没有的话,就短接 FL11.
其实,电池接口3 4脚是电池温度检测,5 6脚是电池电量检测,其中一脚没有阻的话,都会出现充电时出现插头标志,如果测试都有阻值,或者有些人把FL10和FL11短接后,故障依旧的话,那么就换个电池,电池损坏也会造成充电出现插头标志。
参与人数 3下载分 +30 收起 理由
YLL + 10 赞一个!
yuchangtai + 10 赞一个!
无极性电容 + 10 很给力!
发表于 2015-4-28 14:24:47 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个已经是iPhone5的通病了。补充一下这个出现的现象是显示充电但是增加电量,关机重启后就电量就涨上去 有时候会出现重启故障
是显示充电但是电量并没有显示增加,从启后电量显示已经充进电池的电量 是这样吗?我修过台达平板这种现象的。  详情 回复 发表于 2015-4-28 15:24
发表于 2015-4-28 15:24:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
无极性电容 发表于 2015-4-28 14:24
这个已经是iPhone5的通病了。补充一下这个出现的现象是显示充电但是增加电量,关机重启后就电量就涨上去 有 ...
发表于 2015-4-28 22:00:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很好的经验。感谢分享。
发表于 2015-4-29 14:49:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
来学习经验的。。
发表于 2015-4-29 15:25:28 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
值得 学习了
发表于 2015-5-1 21:59:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看下 我有一个IPA5不充电 不知道什么问题
发表于 2015-5-1 23:19:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有时手机的故障点还是很小的地方
发表于 2015-7-26 17:35:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
5 6脚是电池电量检测其中一脚没有阻值的话,应该代表5和6脚到电源管理IC对应引脚之间断线开路。
