查看: 1545|回复: 2
顶星TM-845GLM主板CPU供电低
发表于 2008-12-22 18:58:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
顶星TM-845glm主板CPU供电低用的是845gl的北桥82801DB的南桥rt9241A的电源管理芯片RT9202的激励器上假负载cpu供电为1.5V(应为1.75V)芯片两旁的小电容和电阻都测过了好的,9241 9202都换了还是不行VID电压识别正常换IO还是不行后换cpu上下管也不行无语  明天客户就过来取了各位老大帮小弟一把 给提供个思路 感激
发表于 2008-12-23 12:17:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你测一下存能电感电压,还有滤波电波电容是否漏电了(也是就接地的元件是否短路啦)
发表于 2008-12-23 18:22:33 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
有可能是多相供电中的某一相出了问题
