查看: 1970|回复: 27
这是什么问题
发表于 2015-4-28 07:51:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
昨天来了一台IBM T61,141LCD屏,客户说显示有问题,开机一看,是这样,                               ,等了10分钟,就这样了 ,正常了   怎么折腾都没事了。换了一个新屏,好了。                把这个屏换到别的电脑上和这个电脑一样。开始如图1,后来就正常了,问问大神们这是什么问题啊?第一次见到。
发表于 2015-4-28 08:22:02 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
不知道为什么,只是知道坏了,因为遇到过好多类似的。
发表于 2015-4-28 08:42:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
再换回去正常吗?
不正常 不是屏线没插好  详情 回复 发表于 2015-4-28 09:21
发表于 2015-4-28 09:21:54 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
fmhzcj 发表于 2015-4-28 08:42
再换回去正常吗?
不正常  不是屏线没插好
发表于 2015-4-28 09:32:26 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
check line data/ clock!  try reprogram BIOS LCD
发表于 2015-4-28 09:42:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
呵呵。应该是屏电路上的问题。这个有点难弄。因为没有图纸!
发表于 2015-4-28 09:43:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换好了就行了,屏的问题就交给修液晶的去处理吧
发表于 2015-4-28 10:24:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
期待大神解答
发表于 2015-4-28 10:25:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
check line data/ clock!  try reprogram BIOS LCD这兄弟英文太牛逼
因为他在外国 你可以看他的个人资料 访问的地点是在越南  详情 回复 发表于 2015-4-28 20:58
发表于 2015-4-28 10:26:57 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
会是LCD显像模块坏了吗?
发表于 2015-4-28 12:28:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
遇到这种情况还是放弃吧,一般的维修人员是处理不了的。
发表于 2015-4-28 12:56:49 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
检查屏线接口处的电路!
发表于 2015-4-28 13:17:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换屏解决问题了   就不奥纠结这么多了
发表于 2015-4-28 13:39:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是屏上面的电路有问题
发表于 2015-4-28 14:13:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
期待大神解答
发表于 2015-4-28 14:38:36 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
T61,显卡有问题吧
发表于 2015-4-28 15:24:29 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
应该是电路板老化了把
发表于 2015-4-28 15:30:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这是屏的问题啊,厉害哦
发表于 2015-4-28 15:41:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
屏资料的问题吧
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
