查看: 3482|回复: 15
V星Fuzzy 945GM2工控主板 开机风扇转进不了BIOS点不亮
发表于 2015-4-28 00:33:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
V星Fuzzy 945GM2工控主板 开机风扇转进不了BIOS点不亮,有图纸也行
cpu电压,开机复位电压. 时钟IC电压接地,晶振好多都查了.目前情况是开机风扇转,CPU工作 就是垫布亮,时钟芯片954310BGLF已更换, 依旧有点烫手,但输出没问题,晶振也工作正常
请大神帮下忙
发表于 2015-4-28 06:55:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有走码吗?
看不出来.诊断卡无效  详情 回复 发表于 2015-4-28 21:54
发表于 2015-4-28 08:17:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
要不先刷下BIOS,估计这种板也没地方找BIOS。
偶尔点两国一次,跟bois没关系  详情 回复 发表于 2015-4-28 21:53
发表于 2015-4-28 12:14:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
干桥吧!!感觉没多大价值!!
我也觉得有点这现象  详情 回复 发表于 2015-4-28 21:53
发表于 2015-4-28 15:33:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上个诊断卡看看什么情况再说
诊断卡检测不出来.郁闷.  详情 回复 发表于 2015-4-28 21:52
发表于 2015-4-28 21:52:55 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
lovelcm97 发表于 2015-4-28 15:33
上个诊断卡看看什么情况再说
诊断卡检测不出来.郁闷.
发表于 2015-4-28 21:53:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
timihacker 发表于 2015-4-28 12:14
干桥吧!!感觉没多大价值!!
我也觉得有点这现象
发表于 2015-4-28 21:53:57 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
偶尔点两国一次,跟bois没关系
发表于 2015-4-28 21:54:15 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
看不出来.诊断卡无效
发表于 2015-4-28 22:30:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这种板子不好修,前段时间经常修同行的收银机 也是这种差不多的主板,修不来啊。。。
主要是3个千兆网卡浪费了可惜  详情 回复 发表于 2015-4-28 22:58
发表于 2015-4-28 22:58:18 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
主要是3个千兆网卡浪费了可惜
发表于 2015-4-28 23:27:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
仔细检查各大电压是否正常,刷新bios,更换南桥
光环南桥就算了.靠风枪就算了吧  详情 回复 发表于 2015-4-28 23:36
发表于 2015-4-28 23:36:32 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
光环南桥就算了.靠风枪就算了吧
发表于 2015-4-30 03:43:50 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你好问下,什么都查过了.之前发现ms-7g开机3.3v电压没有后来修复,更换时钟芯片,目前情况是上电时钟芯片烧毁,造成3v与接地出现短路现在.现在外围,查看无问题,请问还有什么原因造成,不会真是南桥挂了吧?????
发表于 2015-4-30 03:44:07 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
上个诊断卡看看什么情况再说
发表于 2015-4-30 03:44:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
