机型:DELL XPS 14Z P24G 板号:PLW00 LA-7451P 芯片组:HM67 BGA的CPU-I5 独立显卡N12P-GV-S-A1 维修地点:这里是甘肃、这里是兰州、正宗牛肉拉面在兰州! 故障现象:不识别有线网卡;进水机 维修过程: 1. 客户送来一机器,说是有线网卡接口损坏,连接有线不能够上网。随开机进系统插网线,网卡灯都不亮,查看接口也无明显人为的断针之类的。于是再进入网卡设备管理器也没有找到网卡。这类机器一般都是人为设置了BIOS里面的网卡给关闭造成的,但是如果你几秒钟设置了也收不到钱,装个系统还能够收到两个银子。于是给客户说装个系统看是否是系统的问题还是硬件的问题,客户同意,给徒弟交代了下,先进入BIOS恢复了出场设置,然后装系统,装完后进入系统,故障依旧。询问客户是否进水或者摔过,客户否认进水或者摔过。
2. 于是让徒弟拆机,拆机后拿下主板,果然是进水机。(现在的客户你不能够听他们说故障,他们进水都不知道,玩死我们做维修的)。这个图片是我已经刷洗过的,还是能够看见进水的痕迹
4. 仔细看图片就可以发现A电阻的一端是和QL2的一端连接的,打开图纸看看到底是哪个电阻和它连接呢。根据图纸可以看到。连接的只有1脚,那就是RL18,
阻值470K,料板上找一电阻,把之前的哪个电阻拿下来处理下焊盘,还好焊盘没有完全掉,用烙铁磨一磨就磨出来一个稍微大点的焊点(别害怕,是在放大镜上照的照片,是不是更清晰?) ,
然后就是焊接上去,顺便把B电阻,C电阻腐蚀的那端用烙铁焊几下。看下完工的图片
5. 安装机器看下,已经识别到有线网卡了, 然后我给他安装驱动 安装好后的图片再看下 。然后插上网线,上网一切OK。
6. 维修完了,我没有讲一个电路原理,没有讲如何看电路图,就只讲了一个重点,那就是哪里进水就修哪里这么一个重点,就一个电阻,此机器就修复了。维修完了我们看下完整的电路图,看这个是什么作用的。
,RL18是B+BIAS电压控制QL1导通的桥梁,用来产生LAN_IO。再看下LAN_IO是起什么作用 ,
它是给UL1这个有线网卡芯片的供电。供电都没有了,当然识别不了网卡了。 7. 维修动作:更换PL18电阻。收费2XX;今天的新手教学如何维修进水机最简单的要领您掌握了吗?看贴看累了,动动小手,加点分吧,来甘肃兰州请你吃正宗兰州牛肉拉面哦 |
