查看: 3035|回复: 7
V星MS-7519 P43-C51 开机检测过内存后掉电反复重启
发表于 2015-4-27 19:33:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
  MSI- 7519  VER 2.1   P43-C51    今天闲来无事找到一块待修的主板,上检测卡出现过了内存掉电,而且一直反复如此,先在论坛找找下资料,刷了BIOS 还是如此。最后加焊北桥OK 。
发表于 2015-4-27 21:15:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
加焊北桥???我最近修了好几篇这样的主板  也是同样的问题,我最后都是换UP6262好的。。。8脚小芯片,,北桥几乎 会坏的,我修了这几年,没有见过北桥有问题的,除了AMD芯片组的
发表于 2015-4-27 20:45:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接上的BGA吗?
发表于 2015-4-28 07:04:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
没图不好参考
发表于 2015-4-28 07:30:10 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
修好就是硬道理。。。
发表于 2015-4-28 08:12:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这种故障,楼主是怎么知道桥有问题?
发表于 2015-4-28 09:02:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
过了内存还掉电,值得学习的经验啊
发表于 2015-5-15 11:44:58 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
领教了
