查看: 2366|回复: 15
G480 开机白屏,短接屏供电 烧坏南桥
发表于 2015-4-27 18:56:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
联想G480 版号LA-7981P  开机白屏,小 联想G480 LA-7981P.pdf (1.62 MB, 下载次数: 5)
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
晶华岁月 + 1 赞一个!
天意wx + 2 鼓励发帖
发表于 2015-4-27 19:20:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
惨痛的教训呀。
发表于 2015-4-27 19:49:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
         刚来的时候为什么不先换屏或屏线了     如果先换来试试就不会出现这样的问题
发表于 2015-4-27 20:11:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
L29短路怎么跟南桥坏搭讪关系了,难道LCDVDD_CONN是通向南桥的
发表于 2015-4-27 20:25:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这屏线也太差了,但是之前如果打值肯定会发现。
发表于 2015-4-27 20:30:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏线不好检查啊,如果外观看不出来
发表于 2015-4-27 20:38:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看完了帖子 突然觉得自己也曾经修过类似的屏供电故障的 举手……
维修还是要 保留原设计 避免其他麻烦(高手无视) ……
发表于 2015-4-27 20:44:50 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
同意七楼的说法
发表于 2015-4-27 21:07:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
白屏故障一般而言先简后繁原则都是先换屏线试试的啊,也算是花钱买教训吧。
发表于 2015-4-27 21:14:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
屏线碰到高压了吧
发表于 2015-4-27 21:34:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
         学习中
发表于 2015-4-27 21:35:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
   注意点啊  屏线上是高压啊
发表于 2015-4-27 21:41:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
大意了'吸取教训下次要注意了
发表于 2015-4-27 21:52:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
修了很多白屏都是保修坏 19V过不去  要不就是暗屏
发表于 2015-4-28 00:16:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
表示 白屏我都先看看屏上有问题没 才拆下半部分
发表于 2015-4-29 10:47:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
{:4_113:}
