查看: 8622|回复: 38
Iphone5s 进水花屏
发表于 2015-4-27 17:35:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
Iphone5s 进水花屏
进水位置在在U12 和U15上面 见图
洗刷刷后出现花屏 见图
不知道怎么下手了 ,高手指点一二
发表于 2015-4-27 18:23:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拆U12 u15。
U12 U15已经拆掉了 ,花屏现象和以前不一样  详情 回复 发表于 2015-4-28 09:07
发表于 2015-4-27 18:34:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
烘干了没有,怎么会这样?
发表于 2015-4-27 18:51:53 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
先用洗板水洗洗进水的地方,再用热风枪吹干试试
发表于 2015-4-27 19:39:16 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼上说的做下,不行试试换个屏试试啊
还有屏接口处处理下啊
屏已经换过了 ,肯定是好的  详情 回复 发表于 2015-4-28 09:07
发表于 2015-4-27 20:07:16 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
风枪热风吹一下屏幕后的IC和排线看看
发表于 2015-4-27 20:31:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先吹干,不行再吹排线!
你指的排线是那条 ?  详情 回复 发表于 2015-4-28 09:09
发表于 2015-4-27 20:38:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换条屏线看看
发表于 2015-4-27 23:09:27 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
烘干水分看下,仔细量一下屏排插各脚对地阻值是否正常,排除显示屏没问题,加焊一下U12,U15
主板已经用酒精整体清洗过了 ,摘掉了U12 U15 还是花屏, 不装U12 U15 和花屏有没有关系  详情 回复 发表于 2015-4-28 09:12
发表于 2015-4-27 23:36:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
内连座清洁,外围滤波及打值CPU
发表于 2015-4-28 09:07:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2015-4-28 09:07:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
90响马头子 发表于 2015-4-27 19:39
楼上说的做下,不行试试换个屏试试啊
还有屏接口处处理下啊
屏已经换过了 ,肯定是好的
做任务  详情 回复 发表于 2015-6-2 09:40
发表于 2015-4-28 09:09:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
yys1990 发表于 2015-4-27 20:31
先吹干,不行再吹排线!
你指的排线是那条 ?
发表于 2015-4-28 09:12:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不装U12  U15 和花屏有没有关系
不装触屏供电和触屏IC应该是没关系,只有触屏IC短路就有可能会出现花屏  详情 回复 发表于 2015-5-28 21:36
U12,U15主要是控制触摸屏的,没有多大关系  详情 回复 发表于 2015-4-29 23:13
发表于 2015-4-28 09:13:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不装U12 u15也花屏的,找两个换上
没遇到过 ,我先订 芯片装上试试  详情 回复 发表于 2015-4-28 09:48
发表于 2015-4-28 09:23:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
现在主板的这样子
发表于 2015-4-28 09:48:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
YLL 发表于 2015-4-28 09:13
不装U12 u15也花屏的,找两个换上
没遇到过 ,我先订 芯片装上试试
发表于 2015-4-28 10:29:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不明真相,帮楼主顶一顶
发表于 2015-4-29 23:13:47 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不装U12  U15 和花屏有没有关系
发表于 2015-5-1 14:22:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看看不有没有其它地方外观有问题
