楼主: lzcsxy2004
干了一件蠢事,哎。
发表于 2015-4-27 19:42:32 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
正负接反个人感觉没有那么严重,也试过什么都没烧的。现在只要把保险后短路的修好,前面电源接头可以飞线过去。就怕楼主不是正负接反这么简单,会不会是把电源正极接到中间那条芯的电路上去了呢。
发表于 2015-4-27 19:43:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种最简单的办法就是飞线
发表于 2015-4-27 20:21:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
隔离保护电路
发表于 2015-4-27 20:36:10 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
1035672944 发表于 2015-4-27 19:38
烧烧看         看烧的出来不啊
电压调低点,哪个发烫换哪个
发表于 2015-4-27 20:48:10 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
热气球 发表于 2015-4-27 18:06
先烧烧看吧,要烧不出来这机器就有难度了。
烧鸡试过了,,沿着VIN适配器进来的电压全部检测过了,都一一拆下来检测没有坏的。发热也就是那截图的位置打火
发表于 2015-4-27 20:49:14 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
wym523708565 发表于 2015-4-27 19:16
只有挖洞了,要么就烧,烧到不短为止
电压调到3V都接口冒烟,其他的地方只有一点温度,把怀疑的地方拆下来测量都是好的
发表于 2015-4-27 20:51:12 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
myhome31 发表于 2015-4-27 19:30
保险都拆了,如果是前级短路,那就是适配器口短路了,就好办了,直接飞线到保险后面;如果保险后级短路,那 ...
板层短路了吧?19V直接接地了,怎么飞都是闲 ,你没看见适配器进来就过了一个保险啊。拆了保险都短路,我不知道你说的怎么个飞线法
发表于 2015-4-27 20:52:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
要害确实去掉那个包保险 还是短路 就飞线试下吧
发表于 2015-4-27 20:52:26 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
小巧玲珑100 发表于 2015-4-27 18:22
量2、5还短路,你是量左边还是右边与5之间呢。
2,3接19V,4,5是地,这还看不出来呀?
当然看得出,我是说如果是保险左边1连到的2与3到地短路了,而保险右边的2与地不短,就飞线吧。  详情 回复 发表于 2015-4-27 21:00
发表于 2015-4-27 20:56:18 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
句容诚信电脑 发表于 2015-4-27 17:37
保险都拆了还短路  那就是板层短了呗    把保险前面 挖到不短   然后级烧机到不短后 飞线吧
嗯,我想也是,下面的跟帖的有的说保险的前级短路就烧鸡,都说了,那是适配器的接口,保险之前就是适配器,还能有什么前级啊。唉。
恩 大胆的挖吧 适配器那里 没什么线路 不存在会挖到别的供电 或者信号线  详情 回复 发表于 2015-4-27 20:58
发表于 2015-4-27 20:57:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看到这种帖子赶紧进来,怕的是以后自己也干这种蠢事,顺便说一嘴,把PF101那里割断,看后面还短不短  如果短 先烧后面,前面的好搞 大不了就飞线么
呵呵,割了,割了很深的一个槽子了,还短  详情 回复 发表于 2015-4-27 21:18
发表于 2015-4-27 20:58:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lzcsxy2004 发表于 2015-4-27 20:56
嗯,我想也是,下面的跟帖的有的说保险的前级短路就烧鸡,都说了,那是适配器的接口,保险之前就是适配器 ...
发表于 2015-4-27 21:00:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不挖的话光飞线,保险左边的电压还是到地了,我感觉不行吧?  详情 回复 发表于 2015-4-27 21:29
发表于 2015-4-27 21:05:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种带检测脚的就算你不接反也不会开机呀。还接反了。难度有点大 慢慢查吧
发表于 2015-4-27 21:12:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
按时序慢慢查
发表于 2015-4-27 21:18:21 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
来自北方的色狼 发表于 2015-4-27 20:57
看到这种帖子赶紧进来,怕的是以后自己也干这种蠢事,顺便说一嘴,把PF101那里割断,看后面还短不短  如果 ...
呵呵,割了,割了很深的一个槽子了,还短
发表于 2015-4-27 21:23:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把你现在的图片发出来   看一眼   如果适配器接口附近没啥东西就用钳子把接口掐掉,后期做一个飞上
明天早上发出来大家看看,帮我出出主意,本来拿来的时候是B+直接没有电压,想着还好修,第二次为了维修检测电压方便,就自己焊线到JDCIN了,这一接就接冒烟了,问题是我当时头大了,就冒烟了,还反复通电了好多次,  详情 回复 发表于 2015-4-27 21:32
发表于 2015-4-27 21:29:20 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
发表于 2015-4-27 21:32:14 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
明天早上发出来大家看看,帮我出出主意,本来拿来的时候是B+直接没有电压,想着还好修,第二次为了维修检测电压方便,就自己焊线到JDCIN了,这一接就接冒烟了,问题是我当时头大了,就冒烟了,还反复通电了好多次,后来才发现是正负接反了
你也是个人才啦,还反复加电,都冒烟了  详情 回复 发表于 2015-4-27 21:36
发表于 2015-4-27 21:36:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
lzcsxy2004 发表于 2015-4-27 21:32
明天早上发出来大家看看,帮我出出主意,本来拿来的时候是B+直接没有电压,想着还好修,第二次为了维修检 ...
你也是个人才啦,还反复加电,都冒烟了
