查看: 5119|回复: 25
还是色环电阻 红黑银金白
发表于 2015-4-27 14:59:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
联想19寸液晶显示器,发现直流300V正极过来的这个电阻有烧的痕迹。
色环 红黑银金白 ,看了下查色环软件第三环根本就没有银色的,最后也没有白色的,怎么回事?该电阻一般可用什么电阻代替(或者说到哪去拆)
看这个帖子好像说是0.2欧的 http://www.chinafix.com/thread-301709-1-1.html
补充内容 (2015-4-29 17:32):
换掉电阻后显示器修复了
之前我没注意到这颗电阻烧坏,怀疑是7575PS电源芯片坏所以换了芯片发现还是不通电,后来才看到这颗电阻烧掉的
发表于 2015-4-27 15:15:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是启动电阻?
不能吧 直接烧芯片  详情 回复 发表于 2015-4-27 21:33
发表于 2015-4-27 15:25:10 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
是不是启动电阻我不太懂,好像是连到7575PS电源芯片的
这个电阻在什么地方可以拆到替代的,本人菜鸟就是偶尔修修玩玩
发表于 2015-4-27 16:36:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
照个照片上来,也可能颜色读的不对,,,
发表于 2015-4-27 21:06:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我确定,电阻跟我贴子链接里的那个是一样的
在一个纯平显示器上找到一个 红红银金白的 电阻,样子看起来小一点,应该是0.22O的吧
不知道能不能代用?
发表于 2015-4-27 21:19:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这是检测电阻,小于1欧都可以
发表于 2015-4-27 21:33:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不能吧 直接烧芯片
发表于 2015-4-27 22:04:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
五色环电阻第三环根本就没有金、银的。反正遇到我是不会读了,只能用表测,且只能判断是不是断路了,你们呢?
发表于 2015-4-28 12:39:33 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
有图片  来看看 才 好啊
发表于 2015-4-28 16:26:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
LD7575的启动电阻是100K    而0.22是链接大电容的正极和开关管的一脚      你说的应该是0.22
发表于 2015-4-29 17:32:11 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
换掉电阻后显示器修复了
发表于 2015-4-29 23:05:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果是在300V正极的应该是输给开关管D极的尖峰回路电路中的一个保护电阻吧·····
发表于 2015-4-30 00:19:00 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
色环电阻没有看惯的,色彩很难分得清。毕竟有12种记号。
发表于 2015-4-30 21:20:46 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
0.39O吧。。是不是
发表于 2015-5-1 06:47:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
    红                      黑                   银               金
     2                       0                 Xo.o1      正负5%误差
所以此电阻为0.20欧    误差正负5%
供参考
在300V到电源管的D极或有的直接进芯片的中间有一电阻。阻值会比较小的,个头稍大。曾多次见过。
此电阻坏     1:接场管的一般场管也坏了。
                  2: 进芯片的,芯片也会被烧毁。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
17#
发表于 2015-5-1 12:41:01 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
是起过压保护作用
发表于 2015-5-1 13:15:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电阻是0.2欧毫无疑问........
发表于 2015-5-1 13:19:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该是图中的R8电阻.
发表于 2015-5-1 14:13:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
五环电阻第三环没有金、银的
