查看: 1064|回复: 10
2015.04.27 本:戴尔1420维修日志
发表于 2015-4-27 13:25:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机型:戴尔 1420  Nv8400显卡     故障:开机不显,   电流:0.8A,判断是由于显卡虚焊造成的。
维修过程:1、显卡除白胶,2、BGA加焊显卡解决。
备注:1、正常待机电流:0.01A
      2、此本CPU风扇叶无法分离,不能上油。
发表于 2015-4-27 13:34:40 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这是好了,还是没好呀
发表于 2015-4-27 13:43:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主应该说清楚是加焊显卡。
发表于 2015-4-27 14:21:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
多来点图片,这到底是修的结果如何呀
发表于 2015-4-27 14:25:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是重植桥了吧
发表于 2015-4-27 14:26:14 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这种也发帖
发表于 2015-4-27 14:46:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个问题是10年左右的常见通病了,现在发没意义了
发表于 2015-4-27 16:45:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主加焊了什么呀?没说清楚。
发表于 2015-4-27 16:50:09 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主没说清楚呢,修好了么
发表于 2015-4-27 16:50:11 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
有点像医生开药方,让人莫不着头脑
发表于 2015-4-27 16:55:48 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主,修机速度还是很快
