查看: 2648|回复: 7
15寸LG显示器通电指示灯全闪
发表于 2008-12-22 16:20:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
本公司一台LG15寸显示器,通电不按电源开关的情况下,电源开关灯不亮,其它的调节按钮灯狂闪,还请各位指点指点.
发表于 2008-12-23 02:36:20 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
检查电源负载是否有短路的.比如行管.升压管等大功率元件.
发表于 2008-12-23 16:42:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU电路问题!!!
发表于 2008-12-23 21:09:28 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
回复 2# 长风 的帖子
同意长风的意见!
发表于 2008-12-26 11:46:09 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
检查之后,发现一个行管C5280 C,E导通,换过之后,现在跟以前的故障一样。还是四个调试灯闪,本人是新手还请版主指点。现在没有思路。顺便问一下,CRT电源管理芯片有5个脚的吗?
发表于 2008-12-26 12:34:50 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
电源芯片应该是3842,这款的显示器高压包如果用的是79a355-4-a的话,高压包很爱坏的
发表于 2008-12-29 10:31:19 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
会不会你的分辩率没调好,有些15寸的不支持1024X768
发表于 2009-9-30 11:07:14 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
把分辨率高调低一点看看还闪不闪。
