查看: 2049|回复: 2
平刷降级教程
发表于 2015-4-26 21:23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
没有shsh的一定要看完以下段话,再斟酌 切记一定要看完,免得我会被别人说成误导你们~
(非常重要没shsh想降级的看完再做选择)以下内容可以总结为一句话:无shsh所降级的ios4.3.3不可以完美越狱,若想了解详情可看下面这段话。↓↓↓↓↓↓↓ 苹果近期为了防止用户使用Jailbreakme越狱
关闭了433的验证,并相继发布了434/435
想平刷/升级/降级 433的朋友在有433的shsh的情况都可以参考此教程
================================================分割线=================================================
先说说没shsh还想降级的问题吧(有shsh的可不看):
原来的话,要是没有较低版本的shsh确实,或者说不可能降级,
因为关键是 苹果在 发布新固件的同时,升级了固件的基带,而且无论你怎么
降级,你的基带始终不变,
所以在没shsh降级会发生许多未知的错误,就算有shsh的朋友在刷机降级时
也会不惊讶的发现1013错误。
但此次不同,433与434/435 可以说是“同父异母”
434/435虽然封堵了在433里存在的pdf越狱漏洞,但此次更新并没有像
往常一样把基带也做了调整,就是说433与434/435的基带一样,均为
04.10.01。所以我之前也觉得不可能的事情变为了可能。
但是就像“哇嘎嘎”斑竹的帖子里说的那样
“问:为什么有人说不用备份SHSH也能降级呢?
答:降级当然可以,但是这是有代价的,而代价就是你每次开机必须要用引导不完美越狱的方式引导,才能开机使用。”
没有433的shsh的同学可以大致参照一下内容做完之后用红雪不论版本的
引导开机。而且每次都要。
不过要真是这样了,那么降级433就没意义了,因为你们没shsh降级之后
还是要像不完美越狱那样引导开机,想降433的初衷是什么?不就是完美越狱?
==================================================分割线===============================================
"本教程提到的所有工具帖子最后有下载"
一.在这里,有个小分歧,shsh所保存的位置,若保存在cydia服务器里,请打开cydia,看看最上方有没有此标志,如图:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image001.jpg
2011-8-23 23:46:27 上传
下载附件 (64.14 KB)
没shsh的的朋友先尝试后面的下一个方法
方法1:
保存在cydia服务器的朋友请手动修改hosts文件:
Windows用户用记事本打开 C:WindowsSystem32driversetchosts 文件(Windows 7和Vista需要管理员权限,可直接使用右键->使用管理员身份运行)
Mac用户/etc/hosts(可使用Finder找到)在Hosts文件的最后加入
74.208.105.171 gs.apple.com
保存。要是找不到的话,就是显示隐藏文件的问题
要是hosts已经被修改过很多次或者修改不了的话
请用工具修复下(最后有下载地址)
用小雨伞保存在本地的朋友我就不多用说了。
据说很多没shsh的用雨伞成功几率大
方法2:打开雨伞点下你的iPhone
然后选中433的shsh(没有shsh可跳过选择)
然后点 如图所示的START TSS什么的
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg
2011-8-23 23:46:35 上传
下载附件 (35.51 KB)
雨伞打不开的需要安装java虚拟机,都有地址,在文末下载。
本段注解:两种方法是同一个步骤,是选择使用的,不是两种都要用!
两种方法不可一起使用,但要是不成功,可以互相试试,
想用改hosts方法的先要点 stop TSS什么的
想用小雨伞的要 重新修复hosts,文末有工具。
二.都完毕后进DFU模式
平刷降级教程.rar
2.78 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-4-27 11:55:38 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
感谢分享!好东西!好资料1
发表于 2015-4-27 21:26:42 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
ios4.3.3
3G还是3GS 什么年代了
