查看: 2488|回复: 10
宏基4552G 不定时掉电
发表于 2015-4-26 19:48:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
     有时可以开机进到系统 有时开机掉电 有高手修过的吗 北桥加焊过 散热铜片也加了 还是不行
发表于 2015-5-5 10:48:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
感谢支招 还是散热的问题 CPU 的温度高 进系统掉电  加了3个不等的铜片。。。最终温度统一在50度的样子
发表于 2015-4-26 20:51:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我跟你说,换个好些的电源试试先。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-26 19:59:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先确定是温度还是电路引起的,要说清楚,掉电的问题也不是不可以修,还有掉电是哪个信号还是供电先调,像你这样还是有点小白哦
发表于 2015-4-26 20:02:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
估计不是散热问题
怀疑有供电不稳定
发表于 2015-4-26 20:13:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
掉电的好像不好搞
发表于 2015-4-26 21:01:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看看3,5v供电
发表于 2015-4-26 21:06:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机子有没有大电容呢                如果没有可能是某路供电的滤波不良引起的
发表于 2015-4-26 21:14:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
刷下BIOS侃侃
发表于 2015-5-5 10:52:26 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这种现象可能是温控线路,也有可能是某组供电不良可滤波不良引起。
发表于 2015-5-9 09:41:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是cpu供电的大电容有问题?
