查看: 3179|回复: 14
CQ42用电池开不了机 请大神指点一下
发表于 2015-4-26 18:09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
单独用外接电源开机正常 使用也正常,单独用电池开不了机。同时插上电池,在外接电源也开不了机。待机电流0,13.  按开机键电流到0,7瞬间掉电。充电芯片换过了现象没变。
发表于 2015-4-26 18:29:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
保护隔离电路
发表于 2015-4-26 18:29:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
和充电电路
发表于 2015-4-26 19:04:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查保护隔离电路。
发表于 2015-4-26 20:04:01 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
首先应排除电池问题,再查电池充、放电电路。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-4-26 21:19:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池不开机的时候   查下电池隔离管过了没       公共点有电没
好的 我先试试  详情 回复 发表于 2015-4-27 11:12
发表于 2015-4-27 11:12:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好的  我先试试
发表于 2015-4-27 11:14:59 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
开关角有没有电压的
发表于 2015-5-6 14:05:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修好了  是EC的问题
今天遇到一台 电池拔掉 插电源就可以通电 装电池再插电源 电源接口等都不亮 把电池拔掉重新装上电池就又能亮了  详情 回复 发表于 2015-5-22 16:24
是换的EC吗  详情 回复 发表于 2015-5-22 16:22
发表于 2015-5-6 15:06:51 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
修好了是EC的问题
发表于 2015-5-6 15:08:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
HP EC的问题比较多呀。
发表于 2015-5-22 16:22:09 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
全职猎人吧 发表于 2015-5-6 14:05
修好了  是EC的问题
是换的EC吗
没换 查了好多地方梅查到愿意 还是看图有信号挂在EC上 加焊EC就好了 运气比较好  详情 回复 发表于 2015-5-27 18:56
发表于 2015-5-22 16:24:39 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
修好了  是EC的问题
发表于 2015-5-22 16:34:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
放电管,和保护隔离看看
发表于 2015-5-27 18:56:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
