查看: 2396|回复: 1
联想B50R1一体机掉电重启求助
发表于 2015-4-26 09:27:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
一台B50R1 联想一体机 主板型号 G41T-LAIO V1.2 开机掉电重启 把独立显卡板拆下后 主板不掉电了 蜂鸣器也能听到嘟嘟2声  应该是主板跑码点亮了  一插上独显板 就是掉电重启 求教什么问题  V1.2版本的bios 还没有找到 已换过电源 CPU 内存  刷过V1.0 V1.1 BIOS 情况都是一样
发表于 2015-4-26 20:33:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡供电出来了吗    插上就掉电  有两个可能   一是显卡供电没出来   二是显卡有问题  跑到显卡那过不去
