查看: 2770|回复: 16
插U盘主板就重启
发表于 2008-12-22 13:30:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
一富士康845主板。插U盘的时候主板就重启 。试过几条U盘。就一条不会。其他都会。量了电压有5V的。插前置的U口也是一样。那里有问题?插USB鼠标就没试过
发表于 2008-12-22 15:09:28 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
...IO是什么型号的!~~~换下IO看看...
发表于 2008-12-22 15:42:32 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
自己顶一下~高手呢?
发表于 2008-12-22 15:49:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看南桥,看5V供电
发表于 2008-12-22 15:52:30 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
是不是静电的问题阿
我以前遇到的都是静电的问题
发表于 2008-12-22 16:05:33 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
偶也遇到,插机箱后面USB口就不会重起
供电问题吧
发表于 2008-12-24 12:42:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
USB供电问题,USB接口的负载过重导致主板上的自恢复FUSE动作,以前修了个U盘但不小心将其焊短路了,一插到电脑上电脑马上保护性关闭。
发表于 2008-12-24 12:55:48 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
供电有5V。前后面的插了都一样。我试了几条U盘。就一条不会重启。不同牌子的
发表于 2008-12-24 20:24:02 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
这个一般是电源供电功率不够造成的~!
发表于 2008-12-24 22:14:23 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
如果你重装了操作系统还是这样,那么说明就是5V供电有问题
发表于 2008-12-24 23:50:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
如果大家一致认为是供电有问题的话,换个大功率的电源试下看看
发表于 2009-1-11 18:07:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样吧,你用光盘做个PE启动 然后再插U盘看是否重启》?若问题不在了就说明系统问题,还有就是看南桥旁边的一个小米管子,它是专给USB供电的,量下,要不就直接换掉。
发表于 2009-1-11 18:23:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复 1# 博信 的帖子
你可以测一下USB的对地阻值,1脚VDD对地阻值380欧,2,3脚对地阻应该在600欧左右。如果哪个脚不对顺着这个脚查一下。
发表于 2009-1-11 18:33:35 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
回复 2# 乌贼王 的帖子
怎么和IO有关呢,是不是U盘有问题呀?
发表于 2009-1-11 18:38:20 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
南桥坏了吧
发表于 2009-1-11 18:48:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
USB口的插线松动或者有轻微的短路,在插USB设备的时候产生瞬间电流,电脑就会自动重起,看看你的电脑是这个问题吗
发表于 2009-1-11 23:25:17 | 只看该作者 来自: 北京通州 来自 北京通州
ICH4的大南桥很容易被USB接口损坏,简易楼主重点检查一下南桥
