查看: 2285|回复: 19
神州 优雅A300-T65 开机不显示 求助
发表于 2015-4-25 19:42:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
     返修机 。。。。 现在跟之前一样的 有时候开机正常 有时候开机电流0.02 不显示  不正常的时候3V 5V有 后级不OUT 直接连了在开机也不显示 换过I/O 加焊过N桥  故障依旧 时好时不好 我不知道是哪里在控制后级3 5V OUT的 求高手指点一二 谢了
发表于 2015-4-25 20:13:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2015-4-25 20:36:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
后级3/5V一般是slp-s3#或者slp-s4#控制转换的
发表于 2015-4-25 20:37:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开机0.02????确定开机了吗   0.02是待机吧
发表于 2015-4-25 20:50:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开机0.02   我也是醉了
发表于 2015-5-3 17:13:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
0.02是待机,我这有一台
发表于 2015-5-3 17:20:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的是开关上偶17V电压 不真的怎么弄了
发表于 2015-5-3 17:36:23 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
发表于 2015-5-3 18:14:24 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主表述不是很清楚还不好分析
发表于 2015-5-3 18:21:52 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
那个是通病 IO脚位那边有根线拉3.3V
在不 你QQ多少 是那个脚 这么连  详情 回复 发表于 2015-5-5 09:36
发表于 2015-5-5 09:36:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
在不 你QQ多少
  是那个脚
这么连 我的是108869494
高手 出来 冒个泡咯  详情 回复 发表于 2015-5-5 18:22
高手 出来 冒个泡咯  详情 回复 发表于 2015-5-5 18:21
发表于 2015-5-5 09:39:56 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
看下二级电压开启没有啊
就是二级电压开启 控制电压没有啊 有的话就可以亮机了 有时好 有时触发 二级不OUT I/O都换了  详情 回复 发表于 2015-5-5 09:55
发表于 2015-5-5 09:55:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
简简工作室 发表于 2015-5-5 09:39
看下二级电压开启没有啊
I/O都换了
发表于 2015-5-5 18:21:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
创科电脑科技 发表于 2015-5-5 09:36
在不 你QQ多少
  是那个脚
这么连 我的是108869494
高手 出来 冒个泡咯
发表于 2015-5-5 18:22:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
在不 你QQ多少
  是那个脚
这么连 我的是108869494
高手 出来 冒个泡咯
发表于 2015-5-5 20:13:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看你的描述,待机芯片的3V-ALW及5V-alw 没有出来,你先查一下 EC有没有检测到适配器AD_IN信号,如果有,EC 发出 PWR_S5-EN信号给待机芯片,
有3 5 V 二级不输出的  详情 回复 发表于 2015-5-6 09:05
发表于 2015-5-6 09:05:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
casan 发表于 2015-5-5 20:13
看你的描述,待机芯片的3V-ALW及5V-alw 没有出来,你先查一下 EC有没有检测到适配器AD_IN信号,如果有,EC  ...
有3 5 V 二级不输出的
发表于 2015-5-6 09:08:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
按时序 来修  不要 乱秀
发表于 2015-5-6 14:40:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ALL_PWRGD 有没有给到CPU的供电芯片,没有的话,还是在CPU供电芯片之前查
发表于 2015-5-6 14:47:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是不是进过水了,有时好有时坏的
