查看: 1889|回复: 5
小白求助有复位没时钟
发表于 2015-4-25 16:26:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
PCI-E A13 A14 没有时钟,A11复位3.3
正常开机,就是PCI-E的独显不能用。集成显卡正常。(PCI-E供电正常)
在线求思路啊
发表于 2015-4-25 16:49:59 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
目测此版块乐于助人的都睡拉?
发表于 2015-4-25 21:29:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能正常开机说明主板供电时钟复位正常,集成显卡可以用。单单PCIE插槽不能用,且A13、A14脚差分时钟对的电压是0V。
因为不知道是什么明芯片组,故:
1.INTEL/AMD双桥:时钟芯片到PCIE时钟测试点线路断线、线上的小电阻损坏,跑线。
2.intel/AMD/NV单桥: PCIE测试点到桥之间的线路,跑线。
3.PCIE插槽打值数据线和控制线三次:数据线一次、耦合电容靠近北桥一端一次、二极管测电容无穷大一次。
4.北桥内部显卡控制器故障。
5,。刷BIOS
还是没修好。。。我的水平太低了!!多向各位学习学习  详情 回复 发表于 2015-5-4 13:06
发表于 2015-4-25 21:59:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
加焊下桥就OK了,是不是NV芯片的
没有BGA,,,  详情 回复 发表于 2015-5-4 13:06
发表于 2015-5-4 13:06:28 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
血雨千寻 发表于 2015-4-25 21:29
能正常开机说明主板供电时钟复位正常,集成显卡可以用。单单PCIE插槽不能用,且A13、A14脚差分时钟对的电压 ...
发表于 2015-5-4 13:06:46 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
xiongweizayz23 发表于 2015-4-25 21:59
加焊下桥就OK了,是不是NV芯片的
没有BGA,,,
