查看: 1818|回复: 15
请教ACER4750更换HM65后用一会就高温死机
发表于 2015-4-25 15:16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
笔记本开始是开不了机是经典通病的RTC供电电阻阻值变大引起的,因为当是BGA脱焊加焊不行换了HM65现在开一会就死,确定是芯片问题了,用风枪对PCH一吹马上就死机,用风扇一直对芯片位置吹就一直不死,用正常,是什么原因呢?是芯片质量问题还是在做芯片的时候里面有短呢?功能都正常啊,在做芯片的时候碰偏了边上的个别电阻,大概应该是哪个位置我又装回去了,不会是因为没装对位吧,都是2K以上的电阻,哪位有这板的点位图吗我可以对下,应该不是这问题,请大神指教,谢谢!
发表于 2015-4-25 15:22:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
觉得是散热系统有问题。
发表于 2015-4-25 15:29:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刷BIOS  .....
发表于 2015-4-25 15:42:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
什么温度高啊  cpu  显卡?
发表于 2015-4-25 15:43:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
路过学习下
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-4-25 15:50:54 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
没太看懂你的意思,为什么电阻阻值变大,最后变成换HM65了呢?这个通病还真没听说过。
发表于 2015-4-25 15:57:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换南桥 好多机器都要刷BIOS 的     主板也要捆绑了
发表于 2015-4-25 16:08:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重新刷BIOS
发表于 2015-4-25 16:20:35 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
是不是散热铜管不好了
发表于 2015-4-25 16:25:16 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
先软 后硬 ···
发表于 2015-4-25 16:32:48 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主搞定了 吗  是不是你的桥没有搞定
发表于 2015-4-25 16:38:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换桥和BIOS不匹配会高温吗?
发表于 2015-4-25 16:38:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换桥和BIOS不匹配会高温吗?
发表于 2015-4-26 10:00:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
好多南桥都跟BIOS 都是配对的     换过南桥  就要更新BIOS
我更新了BIOS啊  详情 回复 发表于 2015-4-26 10:34
发表于 2015-4-26 10:34:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我更新了BIOS啊
是在官网更新的  详情 回复 发表于 2015-4-26 10:35
发表于 2015-4-26 10:35:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不怕不怕 发表于 2015-4-26 10:34
我更新了BIOS啊
是在官网更新的
