查看: 2114|回复: 9
[索尼]
HP le1901lw暗屏
发表于 2015-4-25 14:57:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
如题,LED背光不亮了,可见隐约图像,电源指示灯亮,检测LED灯条没问题,应该就是给LED供电那部分出了问题,之前没修理这此类屏,请高手指点,谢谢!
发表于 2015-4-25 15:06:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
升压电路没有工作,,,,
发表于 2015-4-25 20:46:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
查下升压电路工作条件
发表于 2015-4-25 21:00:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
不行就换个通用的
发表于 2015-4-25 22:11:51 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
建议楼主使用通用板测试一下,这样会有效的多
发表于 2015-4-26 07:11:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先检查升降电路的工作条件呀。
发表于 2015-4-26 13:12:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
ni ky 你可以接改成短管的
发表于 2015-4-29 20:33:04 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
led的话升压板贴片电容,和LED灯条接口坏的比较多,芯片坏的比较少,最好修起来不要改通用的
发表于 2015-4-29 20:53:21 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
led灯没有问题的话就肯定是高压条的问题了 。如果是独立的话建议直接换高压。一体的话就不好弄了。建议改通用高压条
发表于 2015-4-29 23:00:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多数为没有把 12V电压升压到35V给发光2极管····可以查此芯片 VIN RT ENA 过流保护 没有升压也就是芯片没有输出脉冲方波给 场馆的G极而导致它 D S不能导通把12V电压接地从而电感没有存电,先找个芯片资料再入手查很简单的LED的无背光
