查看: 5098|回复: 26
DELL M421R 7声报警 帮忙分析下啊
发表于 2015-4-25 14:46:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
DELL M421R DAOR0AMB6D0.pdf (1.32 MB, 下载次数: 66)
发表于 2015-4-25 15:15:57 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
戴尔的7声报警应该是显卡吧!不妨换一个显卡试试
七声报警一般都是北桥,八声报警才是显卡方面的问题。  详情 回复 发表于 2015-4-25 15:32
发表于 2015-4-25 15:32:42 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
哦 那可能是我记错了  详情 回复 发表于 2015-4-25 15:36
发表于 2015-4-25 15:36:42 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
哦 那可能是我记错了
发表于 2015-4-25 15:43:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
7声都是显卡吧
7声 北桥 8声 显卡 或屏  详情 回复 发表于 2015-4-25 21:15
发表于 2015-4-25 21:15:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
7声   北桥   8声  显卡  或屏
那4声是什么问题 4声停 3 4 秒钟 在响4声 一直重复  详情 回复 发表于 2015-6-6 18:20
发表于 2015-4-25 23:04:46 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
应该是显卡的问题多一点,干显卡先把
发表于 2015-4-26 09:42:55 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
订了个CPU  在路上  明天试试
发表于 2015-4-26 09:45:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
AMD的吧   AMD的机器北桥和显卡都容易坏  有些加热是不能解决问题的  有些必须要换
发表于 2015-4-26 10:17:43 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
北桥 把
发表于 2015-4-26 11:55:47 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
DELL这种ADC的芯片组的,就算换了北桥显卡都是很容易返修的劝楼主,换板不要在这板上浪费时间。换英特尔的芯片组吧
发表于 2015-5-5 09:51:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
adc 是什么东西啊
发表于 2015-5-6 18:42:08 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我的一台也是这个问题 有人修好过吗
发表于 2015-5-17 18:34:07 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
我接了一台 叫8声 电流有两次跳变都2.2安了 还是不显示  吹了显卡也不行  准备上BGA 干一下
发表于 2015-5-22 16:41:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我这台是进水的,也是一样响七声。不知道是什么原因。
发表于 2015-5-22 16:45:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个。多半是显卡那一片的问题。。
发表于 2015-5-22 17:03:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是北桥问题
发表于 2015-5-22 17:24:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
刚刷了BIOS,还是一样。现在恒温加热显卡中,有什么结果马上告诉大家。
发表于 2015-5-22 17:31:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
ENVDD没有,并不能说明是显卡坏,它是从APU转换出来的,应该和显卡没关系,加焊APU看看,
发表于 2015-5-22 17:32:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
还有这个信号与桥一点关系都没有,别去动桥
APU ? 早换过了  详情 回复 发表于 2015-5-22 21:42
