查看: 2683|回复: 17
没有cpu供电快杀
发表于 2015-4-25 02:44:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
今天收到同行两块ms-7641主板,一块没有没有内存供电换芯片搞好,第二块是没有cpu供电,这些V星主板一般都是en脚没有开启导致没有cpu供电的,查电路图以下 测33脚为0v不正常查 cpuvdd_en由12伏经过r63和和r66分压得到3.17v电压前提q15的g极一定为低电平,实际为高电平不正常,又向前推 q18的g极一定为高电压,q17的g极为低电压实测q18的g极为1.3v好像不很正常,测q17为g极低电压正常,那么只有rn34不正常了换一个4.7k欧电阻之后测q18的g极为5v正常,同时听到检内存的声音了。。维修实物图以下 十分钟时间搞好简单维修,给新手借监一下。。
参与人数 5下载分 +20 收起 理由
海韵之恋 + 5 赞一个!
①輩訾 + 5 很给力!
szzbq + 2 赞一个!
long2o78 + 3 很给力!
kinblo + 5 赞一个!
发表于 2015-4-25 11:16:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看来不只是华硕,梅杰的排阻也有问题了。
在哪看出是梅捷了?我怎么觉得是MSI  详情 回复 发表于 2015-4-25 22:58
还诶姐,梅捷…………………………  详情 回复 发表于 2015-4-25 22:53
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-25 07:33:52 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
还有那个产生 VDDA_25的2.5V 小六脚喜欢坏
我喜欢这种喜欢坏的小六角  详情 回复 发表于 2015-4-26 14:30
发表于 2015-4-25 08:52:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
思路不要太清晰啊
发表于 2015-4-25 09:27:10 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这个我这个水平还是学不了
发表于 2015-4-25 10:36:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看来楼主的经验不错啊。
发表于 2015-4-25 22:32:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
前几天我也修到这主板了,也是这个问题,我直接拆掉了和EN脚相连接的那个三极管就跑马了。。装上去以后还是不出EN,一直就拆掉了,反正能正常使用。。。
发表于 2015-4-25 22:53:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
fmhzcj 发表于 2015-4-25 11:16
看来不只是华硕,梅杰的排阻也有问题了。
还诶姐,梅捷…………………………
发表于 2015-4-25 22:58:11 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
看来不只是华硕,梅杰的排阻也有问题了。
在哪看出是梅捷了?我怎么觉得是MSI
不好意思,楼主的CPU散热器是用梅捷的,看错啦!我还以为主板是梅捷的。  详情 回复 发表于 2015-4-26 17:37
发表于 2015-4-26 11:29:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是V星才电路图阿。其他牌子很少
电路图
发表于 2015-4-26 14:30:53 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我喜欢这种喜欢坏的小六角
说错了,是小五脚  详情 回复 发表于 2015-4-26 18:29
发表于 2015-4-26 14:38:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
赞一下LZ的技术,功底扎实啊
发表于 2015-4-26 17:37:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
w5452074347 发表于 2015-4-25 22:58
在哪看出是梅捷了?我怎么觉得是MSI
发表于 2015-4-26 18:03:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主的电路基础不错啊   学习了
发表于 2015-4-26 18:14:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
    是不是 通病      学习了
就是通病这个排阻损坏。  详情 回复 发表于 2016-3-15 11:39
发表于 2015-4-26 18:29:11 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
chinarenzhy 发表于 2015-4-26 14:30
我喜欢这种喜欢坏的小六角
说错了,是小五脚
发表于 2015-4-26 18:34:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
小白学习中,,
发表于 2016-3-15 11:39:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
①輩訾 发表于 2015-4-26 18:14
是不是 通病      学习了
就是通病这个排阻损坏。
