查看: 2464|回复: 7
联想G480 进水 无待机 秒杀
发表于 2015-4-24 23:21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老板拿来一个本子,说手上活先放下 这个客户有点急,我说好的!
拿到本子,一看 G480 插电源 0.00  老板电源是3位的   按开关没反应, 不管了 拆开看看再说。
打开一看  哦 原来进水了 可能有一段时间了都长毛了  清理
file:///C:\Users\guang\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps5F39.tmp.pngfile:///C:\Users\guang\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps7134.tmp.png
测量,无3V5V pwm供电  芯片有VIN 有线性 无开启
file:///C:\Users\guang\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF6CA.tmp.jpg
file:///C:\Users\guang\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps415F.tmp.jpg
开启由EC发出,查EC条件  无AVCC
AVCC 3.3V线性经过两次变名字而来 直接飞线, 成功出EN
3V电感后端正常几MS后掉电 (没有保存)
5V电感后端如图
file:///C:\Users\guang\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps2EFA.tmp.jpg
不用多说什么 你们也知道问题所在啦
file:///C:\Users\guang\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9359.tmp.jpg
换个电容 OK
帖子已经整理出来好久了  但是住的地方没有网,上班也不好意思开小差,今天用手机的流量发出来,希望能对大家有用,如果感觉还可以,加点分吧!O(∩_∩)O谢谢
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
戒刀 + 5 很给力!
联科维修 + 2 赞一个!
szzbq + 2 很给力!
发表于 2015-4-24 23:25:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不好意思, 还没搞明白这图片怎么搞,  对付看吧
发表于 2015-4-24 23:52:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主思路很清晰啊
发表于 2015-4-25 09:06:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主好辛苦,那么差的条件还写出这么好的帖子。
条件还可以那 有示波器就够了  详情 回复 发表于 2015-4-25 13:15
发表于 2015-4-25 09:13:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主心思很缜密啊
发表于 2015-4-25 09:41:52 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主心思很缜密啊
发表于 2015-4-25 13:15:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
条件还可以那  有示波器就够了
发表于 2015-4-25 13:32:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主挺细心的呀
