查看: 4478|回复: 21
修复梅捷SY_N78GM3_RL不跑码复位灯偶闪
发表于 2015-4-24 22:14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
     今天一客户抱来主机说开不了机,一番检查后发现是主板问题,不跑码复位灯偶尔会亮一下。拆下主板是块梅捷AMD单桥的板子,
不跑码复位灯偶尔会亮又是AMD单桥这种情况一般是桥问题,所以还是没抱有多大希望,首先外观检查没发现异常,再就是供电、时钟、复位、总线依次查呗,测各供电到内存时发现问题,内存的供电为1.68,(三代内存应该是1.5V)偶尔会达到1.7V时瞬间掉为0V复位会亮一下这肯定不正常,又是内存供电问题肯定必杀了;
内存供电是由RT8105控制输出的,要么芯片坏要么反馈电路有问题,电容MOS管应该可能性不大,先查反馈吧,测6脚有0.8V电压,没问题,从6脚跑线得知0.8V是由Vout经R3/R2分压后得到的,0.8V基准没问题那问题肯定出在2个电阻上,
由于没有图纸不知道电阻的阻值,所以只能拆下测量了,果然测出了问题2.24K/2.46K计算了一下刚好是1.678V,是电阻变值导致输出电压偏高,
复位灯亮是因为电压高到一定的值7脚的过压保护起了作用导致2脚4脚输出关闭,内存供电为0所致。分别找了 个1.1K/1K的电阻换上,测内存供电1.5V正常,且跑码亮机。
参与人数 4下载分 +7 收起 理由
873808892 + 2 赞一个!
xtxnkj + 2 好,内存反馈导到电压高,保护
szzbq + 1 很给力!
小巧玲珑100 + 2
发表于 2015-4-25 11:23:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
1修哥 发表于 2015-4-25 11:21
不知道原来的实际阻值是多少,现在的电阻都不标了,换个电阻费老鼻子劲
也是,反正R2R3的比值对了就行。
发表于 2015-4-24 23:05:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主啊,图中不是已经标明是32和68欧了吗?
那是芯片的数据手册中的参考图,没找到此板的电路图。  详情 回复 发表于 2015-4-24 23:48
发表于 2015-4-24 23:48:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三代的,1.5v  详情 回复 发表于 2015-4-25 13:51
发表于 2015-4-25 00:08:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你这个内存是几代的,内存供电应该是多少的啊?
三代的 1.5V  详情 回复 发表于 2015-4-25 09:27
发表于 2015-4-25 00:38:34 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
  我也有块这板子 放弃了 桥坏了
发表于 2015-4-25 09:27:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
三代的  1.5V
发表于 2015-4-25 10:32:53 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
向前辈学习
发表于 2015-4-25 10:33:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
哦,那就是DDR3内存供电 电压 太高  出问题了。跟楼主学习了。
发表于 2015-4-25 11:11:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该是R3阻值变大了。
不知道原来的实际阻值是多少,现在的电阻都不标了,换个电阻费老鼻子劲  详情 回复 发表于 2015-4-25 11:21
发表于 2015-4-25 11:21:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
fmhzcj 发表于 2015-4-25 11:11
应该是R3阻值变大了。
也是,反正R2R3的比值对了就行。  详情 回复 发表于 2015-4-25 11:23
发表于 2015-4-25 12:18:38 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
查电阻真没耐心  直接换板
一般我只修到桥,其他问题还尽量修吧,必定买买也要100来块的  详情 回复 发表于 2015-4-25 20:59
发表于 2015-4-25 13:51:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对嘛,,,
发表于 2015-4-25 13:51:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
三代的,1.5v
发表于 2015-4-25 13:52:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错嘛,思路清晰。
发表于 2015-4-25 20:59:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
lazyxi 发表于 2015-4-25 12:18
查电阻真没耐心  直接换板
发表于 2015-4-25 22:37:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我就想问下,为什么反馈正常了,还想到去测这两个电阻??
0.8V正常,应该说明电阻没有问题吧!!!没跟上楼主的思路
这里的0.8V应该是芯片6脚内部产生的.与这两个串联分压电阻无光.  详情 回复 发表于 2015-4-26 07:40
发表于 2015-4-25 22:47:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我范糊涂了,我的错,楼主的的意思,暂且电压高不管,1.68V就1.68V把这两个电阻组成的分压电路算出了0.8V,说明了电阻确实是有问题,不过你最后换的的上拉电阻1K,下拉电阻1.1K,算出了电压是0.786V,接近于0.8V,算是正常的!!!上次我修到个总线桥供电是采用324,找个精密电阻硬是三天没找到,最后还是两个电阻一起换了!!!!0402电阻真够坑爹的,特别是精密电阻,要想找到一样一样的,更是难上加难!!!!你过你发的帖子,没有写出你分析的过程!
发表于 2015-4-25 22:54:30 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
思路清晰,楼主理论强大,有一点疑惑,楼主是用什么快速的方法找到1.1K 1K电阻来代换的呢
可以用电阻分压计算公式来推算得知.在R3电阻阻值不变的情况下,也可以适当增加R2的阻值来解决故障.  详情 回复 发表于 2015-4-26 07:43
发表于 2015-4-26 07:40:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
0.8V正常,应该说明电阻没有问题吧!!!没跟上 ...
