查看: 2526|回复: 21
Dell M5010屏幕闪,暗屏 修复
发表于 2015-4-24 19:53:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
今天是怎么了。全是显示故障,刚修复一台联想Y460C的白屏机器,又来一台DELL M5010显示闪烁,时而无显示。。
拆机查。屏供电3.3v正常,LED背光供电19v正常,背光开机BL-ON的3.3v正常,无意看到背光的pwm,测量。电压在0.75v左右波动。。。
又是一个排线故障的机器,哈哈。。
果断连接屏街口的35和36脚。背光稳定了,烧机2小时,看了部高清电影。OK了。
发此贴意在抛砖引玉,欢迎各位高手来指教和交流。。。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
联科维修 + 2 赞一个!
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-4-24 21:21:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这种 必须说明 亮度调节不能发挥作用……
只是借了根NC线,不影响功能吧?  详情 回复 发表于 2015-4-25 13:35
回复 支持 2 反对 0
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
4#
发表于 2015-4-24 21:08:06 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
暗屏比较好修,查供电,亮度调节,亮度开启信号就可以修好
发表于 2015-4-24 21:20:07 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
捡到,好机器
发表于 2015-4-25 08:57:46 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
建议LZ不要这样修机器,会有某些功能不能用,也未必一定稳定,建议踏踏实实的找问题修出来
谢谢您的指教,只是过程中和客户已经说明,亮度不可调,其他的隐患应该不大吧。。。 期待您的指教。。。  详情 回复 发表于 2015-4-25 19:42
发表于 2015-4-25 09:15:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我修这样的故障都会同客户说明,这样是多少钱,换排线是多少钱,结果很多客户选择省钱的。
发表于 2015-4-25 09:38:49 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
一般客户都能接受,但不知寿命怎样
发表于 2015-4-25 09:49:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
挺好 我也喜欢一些简单的东西 秒杀才是王道
发表于 2015-4-25 10:22:16 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
要把图纸发出来看
发表于 2015-4-25 10:34:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
能用多久
发表于 2015-4-25 10:36:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
LED灯条有问题,就不好修了
发表于 2015-4-25 11:17:56 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
就这么简单   秒杀呀
发表于 2015-4-25 11:25:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种我一般是短接屏上面的这两个信号
发表于 2015-4-25 11:28:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有时这样修会快一点,
发表于 2015-4-25 12:18:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
现在的客户修机都讲便宜能用,你给他说换这换哪的他反而觉得你在骗他钱,把故障给他说大。总之便宜能用客户就能接受。
发表于 2015-4-25 13:35:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
只是借了根NC线,不影响功能吧?
发表于 2015-4-25 13:47:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
图纸没分享。
发表于 2015-4-25 13:49:45 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
DELL 的好  上次报警 屏没反应 原来是屏线松了
