查看: 5790|回复: 19
显示器电源板没有输出
发表于 2015-4-24 18:09:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
    今天收了两个15寸的显示器,打算留着自已用,还没说价钱。第一个电容鼓包顺利的修上了,第二个通电后指示灯不亮,拆开后测量电源板12V和5V都没有输出,大电容有300多V电压,但断电后一会就自动放没了。电源板采用的是TOP246F我用TOP247Y试着换了两个,还是没有电压输出。光耦和431都换过,也一样没有输出。周边电阻和二极管都测量过了阻值正常。求助是那里问题。
发表于 2015-4-24 18:18:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
把管理IC各脚电压测一下啊,IC资料最好一同发
发表于 2015-4-24 18:21:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查查IC启动电阻 把热地部分的小电解全换了。
发表于 2015-4-24 18:43:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
测试一下TOP247F各脚电压先。
发表于 2015-4-24 19:12:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
变压器各脚测了吗?,是否有的线圈断路啊
留着自已用的,没办法朋友还想要一台。好显示器的话直接换个电源板就完事了  详情 回复 发表于 2015-4-24 20:21
发表于 2015-4-24 19:53:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
15的显示器,收了也不好出呀
发表于 2015-4-24 20:19:45 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
大电容正极经过8M电阻与TOP246F左数三脚相连,其间经一个12K电阻接地。把电阻摘掉,测量有170V电压,安电阻就没有了电压。我看不出来左数三角是什么脚位。
发表于 2015-4-24 20:21:11 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
荷尖上的蜻蜓 发表于 2015-4-24 19:12
变压器各脚测了吗?,是否有的线圈断路啊
发表于 2015-4-24 20:42:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主先测输出整流管和光藕4脚接的1N4148是否击穿...........
发表于 2015-4-24 21:14:35 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
找电路图看看各脚电压
发表于 2015-4-24 21:21:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
现在IC 水的很 换个拆机看下
发表于 2015-4-24 23:03:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我的和你一样无输出  老师给了三个芯片 自己找料板五个 最后一个终于看见5V 12V了
发表于 2015-4-24 23:31:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看起来像是适配器的电源板,直接替换一个适配器进去呗。。。成本才20
发表于 2015-5-13 14:59:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
就不会  哈哈哈哈
发表于 2015-5-13 15:16:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
246F和247Y不能代换。
发表于 2015-5-13 15:33:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
直接改一个电源进去,省事成本也不高。
发表于 2015-5-13 15:44:50 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
实在修不好就改通用板啊
发表于 2015-5-14 10:44:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
直接改一个电源进去,啊
发表于 2015-5-14 11:57:41 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
改进去一个液晶显示器的适配器就行。
发表于 2015-5-15 11:14:37 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这种电源IC外围电路很少,应该很容易查出问题的。
