查看: 1730|回复: 6
[三星]
三星19寸左侧竖格重影,求解?
发表于 2015-4-24 18:03:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
屏型号M190A1-L07 ,刚开始的故障黑屏,拆机之后屏电路上的U1,已经烧坏, 是一个5V变2.5V的稳压二极管,外加2.5V的,开机能显示,就是屏左侧10宽有竖条纹,屏幕右侧的图像会映射在这个条纹阴影区域,用通用驱动板测试了,确定是屏的问题, 求维修思路
发表于 2015-4-24 20:52:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
摸下排线上面的芯片烫嘛
发表于 2015-4-24 21:02:53 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
主芯片和外围要查一下
发表于 2015-4-24 21:45:50 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
屏坏了,自己不可修复。
发表于 2015-4-24 23:41:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
屏问题哦,估计要大师傅才能修屏,像我们一般只换换高压条,换换灯管 ,改装下通用电源板和驱动板的  修不了屏。。。
发表于 2015-4-25 08:31:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
估计你动到软排线了吧,检查有问题对应上来的软片 有无问题。
发表于 2015-4-25 13:32:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
主芯片 问题吧
