查看: 1416|回复: 5
X550JD
发表于 2015-4-24 17:49:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
   X550JD REV:2.0  如图,红圈中的电阻是多少K的阻值。 与CPU供电芯片的30 PIN相连。大神来
补充内容 (2015-4-25 12:39):
因为电阻另一端是公共点,根据这一点来看,这个电阻因该是一个阻止在几百K的样子,然后就上了一个1M的电阻,无果。换649K,无果。换100K,电流可以上去,原来的电流在0.06,现在上电1.3左右有跳变,但是没有显示....
补充内容 (2015-4-25 12:40):
最后换了一个200K阻止电阻。成功点亮机器。但是测量CPU供电为1.73V,这电压正常么?怎么感觉有点高...
补充内容 (2015-4-25 13:05):
最后确定此电阻阻止为1K,没错,就是1K。机器点亮,CPU电压依然是1.73V,可能这个电压是正常的吧。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2015-4-25 12:58:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看它连芯片的多少脚。参考芯片手册判断阻值
没有这个芯片的手册,这应该是一个反馈脚。  详情 回复 发表于 2015-4-25 14:32
发表于 2015-4-25 14:02:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
建议测芯片组织知否正常
发表于 2015-4-25 14:32:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个求助帖解决了,怎么改成已解决呢?  详情 回复 发表于 2015-4-25 17:49
发表于 2015-4-25 14:45:42 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
又学到一招,谢谢分享
发表于 2015-4-25 17:49:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个求助帖解决了,怎么改成已解决呢?
