查看: 1521|回复: 19
联想b470 cpu供电
发表于 2015-4-24 15:13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
联想b470上的pu4401的mos管烧掉,更换后可以亮机,但两三秒就又烧掉。连换了向个都是一样,是什么情况?
发表于 2015-4-24 15:17:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个情况好解释,mos管要换一组,而不是一个,而且要换原装,不是随意换
这种情况需要,1)检查PU4201 CPU供电 PWM输出是否一直为高电平。如果为高电平,驱动芯片一直会打开上管。导致上管输出高电压击穿输出电容。 2).驱动上管铁壳管的芯片是否开路。这样也会烧输出电容。 3).驱动波  详情 回复 发表于 2015-5-5 10:34
发表于 2015-4-24 15:20:17 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
不先查一下开机路吗?p
发表于 2015-4-24 15:20:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能不是MOS管本身的故障,或许有路的才会烧主板。测测那里有短路的
发表于 2015-4-24 15:21:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换一对mos管
发表于 2015-4-24 15:52:30 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
控制级悬空了了吗?
把控制场馆的那个8脚小芯片也换了
发表于 2015-4-24 15:53:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
把cpu供电的pwm和管子都换了,还要看看管子的参数
发表于 2015-4-24 15:55:33 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
继续更换,cpu芯片也换掉
发表于 2015-4-24 16:19:27 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
八脚的供电芯片已换,那一组的下管也换了,npc6121换了,还是一样的。
发表于 2015-4-24 16:56:07 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
moss管要一起换吧
发表于 2015-4-24 16:58:20 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
pl4401阻值只有6欧左右
发表于 2015-4-24 17:56:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换控制芯片和一对场管应该就会好了。
发表于 2015-4-24 19:36:38 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
cpu换过没有?
发表于 2015-4-24 19:41:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
个人建议把CPU供电芯片及上下管全部换掉,不要只换一个
发表于 2015-4-24 19:48:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换上管  把驱动IC都换了。  待机的时候看下,CPU供电处有没一点点电压。
发表于 2015-4-25 00:35:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
负责任的告诉你 CPU也挂了  不信直接换个U试试 我修B470  90%CPU都挂了的
发表于 2015-4-25 06:55:45 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
6欧有短路啊!这个机器,有时要把芯片,mos管,驱动芯片,CPU全换了,才可以。(换的途中不能通电)
发表于 2015-4-25 08:43:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先用波波打下G极的波形,看看幅度够不够。
发表于 2015-4-25 10:01:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
建议一组一组的换,单个的得要注意型号匹配
发表于 2015-5-5 10:34:09 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
3).驱动波形不正常,出现死区(上下管同时导通)烧上管或下管。一般为上管。
