- 积分
- 147
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-4
- 精华
我都记不清有多久没在论坛发技术贴了。原来打工c闲暇时间看看论坛,偶尔和坛友分享下技术贴,是多么愉快的一件事情,自从自己开了小店,哎。。。不多说开店的老板都懂得。
身为苹果板块版主确实有愧于大家,今天发个水贴的维修实例和大家一起水一下。
品牌:apple (苹果手机)
型号:iPhone5S
故障:进水感光不能用。(就是手机打电话时屏幕不黑屏)
拆机发现J1座子接口附近有轻微腐蚀,我来概括一下这个接口都管理哪部分功能。前置摄像头 副送话器 感光器 距离感应器 听筒接口
经检查只有距离感应器出现故障,首先更换感光排线,故障未消除,确认主板故障,接下来查图纸发现J1的32脚和34脚是管理感光的。
因为是进水所以先查线路通断 ,34脚是供电,测34脚线路正常 。32脚是控制,测32脚和R45线路不通
仔细观察主板发现R45连接口端腐蚀,看图纸是11.5欧姆电阻,拆除直接漆包线短接
装机打电话测试,成功修复,问题解决。
