查看: 2602|回复: 5
RTL8211CL网卡无数据收发
发表于 2015-4-24 13:32:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
RTL8211CL网卡  能认网卡,能连接,就是不能收发数据包,测量了电压 时钟 数据 都正常 ,加独立网卡也一样 ,拆了集成网卡  在加独立网卡就可以上网,但是可以一定要用集成的。 希望各位指教一下
发表于 2015-4-24 13:47:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
拆掉集成就可以用?
发表于 2015-4-24 14:11:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你换新的板载网卡不行吗?难道你在BIOS禁用集成的?
发表于 2015-4-24 16:59:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
系统没问题吗??没得的话就换新显卡!!
发表于 2015-4-24 17:01:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刷一下MAC地址!!!!
发表于 2015-4-25 13:27:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
更换网卡芯片不行吗?
