查看: 3951|回复: 25
华硕F5R电流从0.12开始0.01一直递增,温度会很高CPU风扇不转
发表于 2015-4-24 13:04:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
求婶子帮忙分析下,之前是不触发 发现时按键坏了,搞下换上以为会好,然后一开机后电流上到1.20左右就会慢慢的往上走,我最多的时候等到它上到1.89,这个时候笔记本的南桥跟着CPU非常烫,并且CPU风扇一直都不转。
我之后把CPU拆下来开机,电流走到0.49-0.50就不会往上升了。上CPU后电流会一直往上走我怕烧坏东西所以只等到了1.90.
求大婶给思路
发表于 2015-4-24 13:57:20 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
先换个CPU试试!
手头上没有CPU啊  详情 回复 发表于 2015-4-24 14:14
发表于 2015-4-24 14:09:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
温度在涨,跟别的不搭架
那是哪里的问题啊?  详情 回复 发表于 2015-4-24 14:21
发表于 2015-4-24 14:14:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
杨靖 发表于 2015-4-24 13:57
先换个CPU试试!
手头上没有CPU啊
发表于 2015-4-24 14:21:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
13146474208 发表于 2015-4-24 14:09
温度在涨,跟别的不搭架
那是哪里的问题啊?
发表于 2015-4-24 14:30:52 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主好厉害,学习学习
发表于 2015-4-24 15:09:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没有跑马吗,,
没接诊断卡 所以不知道跑没跑· 但是电流上到1.2了 应该是到了CPU供电了啊  详情 回复 发表于 2015-4-24 15:18
发表于 2015-4-24 15:13:58 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
AMD的CPU 容易坏  不过这板子很便宜
亲 这个CPU是intel的 T2250  详情 回复 发表于 2015-4-24 15:28
发表于 2015-4-24 15:14:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
贵cpu不舍得买啊
发表于 2015-4-24 15:16:32 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这种问题 电流一点一点望上升  可以换个CPU试下 要不刷个BIOS
发表于 2015-4-24 15:18:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-4-24 15:19:57 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
不先查一下开机路吗?]
发表于 2015-4-24 15:28:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这板子现在很便宜了,耗费精力去修,不如换一块。时间宝贵啊!
发表于 2015-4-24 15:28:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-4-24 16:40:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU更换了 以后电流的递增速度变慢了 但是还是会慢慢往上走,它的CPU我找了个主板测试了一下 CPU是好的,现在正在加焊南桥试试
发表于 2015-4-24 16:51:09 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
顶顶顶顶顶顶
发表于 2015-4-24 17:12:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
刷个BIOS看看
发表于 2015-4-24 17:23:08 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
有短路啊
发表于 2015-4-24 18:16:16 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
华硕主板bios下载看贴纸上面的.如果不行换南桥就好了
发表于 2015-4-24 18:18:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你有没有测试电压,到底正常不正常啊?
测哪里的电压啊?  详情 回复 发表于 2015-4-24 18:41
