- 积分
- 91
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-6-28
- 精华
今日接修一台联想Y460C,熟人的,放下就走了。开机显示白屏。
外接显示器正常,这种问题一般是排线断,液晶屏板电路故障及主板3.3V屏供电问题。。
果断拆机,查屏供电,如图,发现2,3脚的3.3v没有,但是4脚有3.3v。拆下排线,测量主板连接器上6,7,8脚3.3v屏供电正常。到此问题很明显了,排线断了。将液晶屏上的2,3,4脚用锡连接,哈哈。图像出来了。 |
