查看: 6143|回复: 52
联想G460大面积进水机、短路、不触发维修
发表于 2015-4-24 11:49:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
机器型号:联想G460
板号:NIWE1 LA-5751P
芯片组:HM55
维修地点:甘肃—兰州;兰州正宗牛肉拉面请君品尝
故障现象:客户送修,描述为使用过程中,水从屏幕和键盘、触摸板进水,(让我想起来人在X途至泰X),客户尝试开机,不触发,于是自行拆机,包括屏幕都已经完全拆开了
维修过程:
1.   1.客户已经拆机,直接查看裸板,大面积进水,而且有烧焦的地方,这板子无零件位置编号,空有图纸,但也得修啊,谁让咱就干的这个事情呢。
2.   2.进水机器当然是首先细心处理进水的地方,我洗刷刷。洗刷刷。洗刷完毕,先看下哪些需要处理的。PJ9连接的R312一端已经腐蚀断线,直接更换一个100K电阻,因为1脚已经烧坏,直接飞线到新安装的电阻上;PU7已经有烧焦的迹象,拿下来发现3脚的焊盘已经烧断,给3脚焊盘补线,再上PU7芯片。再用放大镜查看进水的地方,再无明显的腐蚀、断脚之类的。
3.   3.测试所有大电感对地阻值正常,无偏大偏小的问题,于是上维修电源。不安装CPU电流在0.5A,安CPU电流在0.7A左右,测试所有大电感电压,均无电压,看来有短路啊。摸了下HM55发烫,上BGA摘掉,再测试。待机电流0.08,测试5V电感为5.09V正常。测试3V电感为3.58V,高出太多电压。待机电流0.08偏高,一般就2个问题,要么有微短路,要么有电压已经提前出来了。
4.   4.方向放在电压提前出来的方向开始维修。经测试u10和U4的+5VS和+3VS电压已经提前发出。 此2个+3VS电压控制均有SUSP控制,此时SUSP应为高电平使B+被拉低至地从而让U10和U4截止不让提前释放。SUSP是由SUSP#经电路转换而来 , 经测试SUSP#为低电平,但是SUSP为低电平不正常,SUSP由RTCVERF上拉,测试为低电平。其中RTCVERF由VIN经PQ4经PU8转换 经过测试,PQ4的3脚和PR122断线,飞线一根。然后上电测试U10和U4已经无电压提前转换,待机电压也变为0.005的待机电压,测试待机电压为5.08V和3.35V电压,电压也正常了。按开关,有电流变化至0.015看来EC已经触发了。PCH还没有装,应该装PCH了。
   5.上BGA安装一个全新的PCH。这次装PCH有点大意了,涂焊膏的时候焊膏涂的太多了,一边看电影一边BGA,差不多时间过去看焊接情况的时候,发现焊膏冒泡已经把PCH顶偏了,无语啊,于是重新安装一个PCH上去。,因为屏幕、排线都有问题了,所以就没有上屏,抓了下波。
   6.第一次发帖,没有想到这发帖这么费事,编辑太费时间了,大家加点分吧,不会扣你的分,看贴发困,发帖更不容易,有空来兰州请大家吃牛肉面。那个粘贴WORD文档只能够粘贴一次吗?才学这发帖,不懂之处请大家多多指教。
参与人数 14下载分 +43 收起 理由
liydcc + 2 仅有的2分都给你,学到点东西了
pengwei10267 + 2
XIAODONG3344 + 2 赞一个!
毛桃儿 + 5 很给力!
转角遇到抢劫的 + 2 赞一个! 你也真是叼 焊膏多的能把PCH推.
一个。 + 5
330933120 + 2 很给力!
句容诚信电脑 + 4 鼓励发贴
yixian80 + 1 很给力!
liuys + 5 赞一个!
发表于 2015-4-24 13:27:59 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
楼主维修技术可以,进水机不好修呀,不过看出来了现在的客户动手能力强,这样也好,省得拆机了!我加不上分了,本想加分了,总提示超24小时了!
楼主是给力,  详情 回复 发表于 2015-4-28 08:09
谢谢啊兄弟,兄弟们的鼓励让我很兴奋啊。现在进水机器多,不过也好,笔记本容易进水,这样我们才有的修。也有好多进水的都比较简单的,比如明显断线啊、烘干就OK的,还是不错的,有收入就是好事情  详情 回复 发表于 2015-4-24 14:20
发表于 2015-4-24 14:20:07 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
我心如水! 发表于 2015-4-24 13:27
楼主维修技术可以,进水机不好修呀,不过看出来了现在的客户动手能力强,这样也好,省得拆机了!我加不上分 ...
发表于 2015-4-24 14:53:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主手工不错啊
谢谢夸奖。你的技术应该更加炉火纯青吧。都正式维客了。  详情 回复 发表于 2015-4-24 15:16
发表于 2015-4-24 15:16:50 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
发表于 2015-4-24 15:23:58 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
楼主技术不错,SUSP和SUSP#的高低电平电路学习到了,感谢楼主
发表于 2015-4-24 15:26:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
想多加几分来着,我分太低,系统上只能加1分,不过楼主帖子发的好,学习了
谢谢啊,分不在多,有心意就好,大家一起学习、进步  详情 回复 发表于 2015-4-24 15:28
发表于 2015-4-24 15:28:53 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
发表于 2015-4-24 17:51:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
确实想不到会提前产生后级电压
共同学习提高哦  详情 回复 发表于 2015-4-25 11:09
发表于 2015-4-24 21:19:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水好哦   多多进水更好哦   我们自己的不要进水就好了哦   哈哈  我好坏
谢谢老大鼓励。不过正因为进水让我们才有工作才做,也正因为进水让我们有了收入,也正因为进水修不好机器而苦恼,更因为进水修好后后遗症多让我们操蛋!  详情 回复 发表于 2015-4-25 11:08
发表于 2015-4-24 23:11:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进水机器很难修的,
进水机器确实麻烦,主要是后遗症太多  详情 回复 发表于 2015-4-25 11:09
发表于 2015-4-25 11:08:33 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
看来你对进水机 是亦喜亦悲啊  详情 回复 发表于 2015-4-25 19:35
发表于 2015-4-25 11:09:00 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
黄林伟12 发表于 2015-4-24 23:11
进水机器很难修的,
进水机器确实麻烦,主要是后遗症太多
发表于 2015-4-25 11:09:32 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
向老前辈学习 发表于 2015-4-24 17:51
确实想不到会提前产生后级电压
共同学习提高哦
发表于 2015-4-25 19:35:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
创想大军哥 发表于 2015-4-25 11:08
谢谢老大鼓励。不过正因为进水让我们才有工作才做,也正因为进水让我们有了收入,也正因为进水修不好机器 ...
看来你对进水机   是亦喜亦悲啊
发表于 2015-4-25 20:18:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
如果桥进了水,一般是会坏的吧
桥进水了,也许坏,也许不坏。但是进水了的话,如果没有坏,但是又没有更换或者处理焊盘的话,一般都会后期氧化造成后遗症  详情 回复 发表于 2015-4-26 20:44
发表于 2015-4-25 20:26:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我觉得多数修G460都是修饱嗝
G460还好有图纸和点位,比起没有图纸和点位的联想相对来说,还是省劲些  详情 回复 发表于 2015-4-26 20:45
发表于 2015-4-25 20:52:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
{:4_102:}{:4_102:}
发表于 2015-4-26 20:44:15 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
Dante 发表于 2015-4-25 20:18
如果桥进了水,一般是会坏的吧
发表于 2015-4-26 20:45:38 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
小余电脑维修 发表于 2015-4-25 20:26
我觉得多数修G460都是修饱嗝
