查看: 2339|回复: 20
三星R25 板号 BA41-00774A 上电电流过大,掉电
发表于 2015-4-24 10:26:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
修到一台三星R25的机器,板号为BA41-00774A, INTEL 945的芯片组,独显,显卡GF-G07300T-N-A3. 上可调电源,待机003.加电后,电流狂奔至4A左右.掉电.马上测各大电感的对地阻值,怀疑后级有短路现象,但查完一遍,也没有短路的现象.换CPU试试吧.换完CPU后,电流马上跳到1.11A 1.12 ..1.15  .....1.2.....1.21......,. 反正是0.01的往上加,CPU供电也有.各大电感的电压也都有,再换一个CPU还是一样.CPU供电芯片 U6的12脚也发出PWRGD的电源好信号,
发表于 2015-4-24 10:35:46 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
南桥也发出了PLT_RST的复位信号,不上CPU的话,电流在0.65A左右,没有变化. 发现一个有疑问的问题,Q7和Q31 在板上测量时是短路的,拆掉下来后,测量正常,
加电后,后继电压也正常, 而且不上CPU的时候,CPU的供电也都有.
EC的 LPC3_LAD(0-3)82脚-85脚,全部有3.3V的高电压. BIOS也刷过,显卡重新植过球,故障还是一样.无解,高手指点一下
发表于 2015-4-24 11:19:48 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
衡水老乡啊
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
秒杀秒杀 -5
发表于 2015-4-24 11:25:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
显卡有些可疑
发表于 2015-4-24 11:35:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU 背面有没有大电容。
发表于 2015-4-24 11:53:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还是主板上有短路,要慢慢查了
发表于 2015-4-24 12:06:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
等待高手的出现吧  都是学习来的 哈哈
发表于 2015-4-24 12:12:17 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
是不是桥有问题呢
发表于 2015-4-24 12:21:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是不是有短路啊
发表于 2015-4-24 12:26:37 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
三星的板层容易变形
发表于 2015-4-24 12:28:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
遇到过上电从0.01直接跳到4.0的,换CPU好了,楼主这个换过CPU还没好属于疑难杂症了
发表于 2015-4-24 12:31:12 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
CPU 有没有复位呀
发表于 2015-4-24 12:47:25 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
三星的板层容易变形
发表于 2015-4-24 13:14:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个应该是后面还有短路
发表于 2015-4-24 13:22:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我最近修了2台,都是CPU供电芯片不良的,你最好也换下。
发表于 2015-4-24 13:31:14 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
你的CPU供电芯片的型号是SC452吗?也是电流0.01的往上升吗?换了就没事了?
发表于 2015-4-24 13:33:45 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
显卡有没有问题
发表于 2015-4-24 13:37:30 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
你的电流一点一点上  就是没跑马  CPU发热了  电流肯定是会一点一点上的
发表于 2015-4-24 14:28:59 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主好厉害,学习学习
发表于 2015-4-24 14:32:52 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主好厉害,学习学习
