查看: 8192|回复: 69
联想Y485 掉电简单维修
发表于 2015-4-24 10:05:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
  昨天早上 一个客户拿来一台联想Y485说要装系统的   装的过程中发现读盘很慢,   硬盘检测N多坏道,  给顾客报价换硬盘,  其中过程不表, 麻溜的换上硬盘,分区,GHOST系统, 接下来进去主菜了,  装好之后 进系统不断的重启,重启,   以为是系统没装好,  然后强行关机, 打算重装。
结果悲剧来了,   直接开不了机了,   心想刚才重启莫非是内存的关系?  换内存 故障依旧,  好吧  上可调电源  显示 电流跑到1.7A左右就在这个位置上上下下 就是死活跳不过去,  其中有一次跳上2.0左右 亮一秒中 马上掉  又重启,   看样子好像是内存没过的感觉, 好吧 论坛查各位前辈的资料, 竟然华丽丽的一大堆掉电的,但貌似都是进系统掉电 显卡驱动的问题,  跟我这完全是两码事情,
忘了说了  这个机器是AMD的CPU  A10-4600的    本着以往的常规经验,  AMD的板子 有问题直接先干桥,  拿起疯抢450° 风力5档  对着桥呼呼呼的吹了7-8秒,  然后 上电 装系统  一路顺利的过关,  由此判断 可能是桥虚焊,  加焊之后 为了保险起见  在桥芯片上盖了一片散热片涂好含银硅脂, (本来这个芯片上没有散热片的)     装好通知客户取机。。。
顺便吐槽下AMD的机器 真的是坑啊  图片忘记拍了  就纯文字手打吧
发表于 2015-4-24 13:06:46 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
lrkk623 发表于 2015-4-24 12:51
加焊桥好的,这个过程就不简单。
AMD的桥故障率高
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-24 10:10:20 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
你这温度怪吓人
你一般多少度呢  详情 回复 发表于 2015-4-24 10:12
你一般多少度  详情 回复 发表于 2015-4-24 10:12
发表于 2015-4-24 10:12:40 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
wcqwyy 发表于 2015-4-24 10:10
你这温度怪吓人
  你一般多少度
风力2~3 温度不要超300  详情 回复 发表于 2017-9-1 17:30
发表于 2015-4-24 10:12:56 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
你这温度怪吓人
  你一般多少度呢
240左右  详情 回复 发表于 2015-4-24 10:14
发表于 2015-4-24 10:14:19 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
240左右
只是用风枪试下,然后bga  详情 回复 发表于 2015-4-24 11:27
会不会有点低啊?  详情 回复 发表于 2015-4-24 10:15
发表于 2015-4-24 10:15:58 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
会不会有点低啊?
发表于 2015-4-24 10:19:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
幸亏热了好了,不然就惨了,AMD太坑了
你说的是 爆浆?  详情 回复 发表于 2015-4-24 10:28
发表于 2015-4-24 10:28:42 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
gansenmo 发表于 2015-4-24 10:19
幸亏热了好了,不然就惨了,AMD太坑了
你说的是 爆浆?
发表于 2015-4-24 10:31:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个机子北桥坏的很多呀
发表于 2015-4-24 10:35:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
450有点大哦,不敢开这么高
貌似我一直都是这么高···  详情 回复 发表于 2015-4-24 10:37
发表于 2015-4-24 10:37:44 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
luobr1988 发表于 2015-4-24 10:35
450有点大哦,不敢开这么高
  貌似我一直都是这么高···
我一般就350  详情 回复 发表于 2015-4-24 11:24
发表于 2015-4-24 10:45:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
四百多度不怕爆珠啊,
至今为止没爆 嘿嘿  详情 回复 发表于 2015-4-24 10:46
发表于 2015-4-24 10:46:37 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
jianxintu 发表于 2015-4-24 10:45
四百多度不怕爆珠啊,
  至今为止没爆  嘿嘿
发表于 2015-4-24 11:10:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你这温度怪吓人
楼主厉害   学习了
发表于 2015-4-24 11:14:10 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
高手自在民间
发表于 2015-4-24 11:24:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
加鹽的咖啡 发表于 2015-4-24 10:37
貌似我一直都是这么高···
我一般就350
发表于 2015-4-24 11:27:51 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
只是用风枪试下,然后bga
发表于 2015-4-24 11:40:30 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主爆吊了。  不怕450爆浆、?            真是高手在民间。
发表于 2015-4-24 12:47:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个机子北桥坏的很多呀
发表于 2015-4-24 12:51:52 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
加焊桥好的,这个过程就不简单。
AMD的桥故障率高  详情 回复 发表于 2015-4-24 13:06
