查看: 6063|回复: 78
来迅维快2个月了,上来发个贴,大家进来看一看
发表于 2015-4-23 22:31:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
板号:华硕F8V/N80/L80/X80
黄老师给了块板让我修待机 目测主板上很多元件都被干没了,我想让黄老师换块好些的,黄老师告诉 要成为真正的维修人员就要修这种板,因为以后经常会遇到这样的二修,三修板。说的也有道理,那只好一个一个先补上去,测量了下各个电感对阻值 没有短路点 插入电源,发现待机电流偏低.先测了下公共点电压0V 不对呀,应该是19V来着,测了下Q8811G 无电压
顺着电路图Q8801Q8811G极来自于MAX8725E27PDS,这是个电源PMOS开关驱动输出脚,测了下0V,那先测了下它的工作条件DCIN,19V正常ACIN经过两电阻分压100K13.3K分压得到2.2V电压 正常,REF通过数据手册查看4.2V也正常 LDO 5V 也有.基本断定 这颗芯片有问题,马上去料板上找,找了半天终于找了一颗,焊上去,为了安全起见,测了下公共点对地阻值500多欧 正常 再次插入电源,公共点19V出来了, 然后拿起示波器测量了下3V 5V电感后端 (当时忙于修板 忘了拍照,望各位海涵~)5V波形正常,3V只有2V左右,示波器测了上管G 波形不正常,想到上管有问题、基电压、自举电容、反馈电路、基准电压、电压设定脚、电感后端滤波电容。先把上管去掉,测了下G极电压5V正常,找了个管子换上去 还是一个鸟样,
测了下基准电压2.5V 也正常
之后换了个升压电容 3.3V出来了。因为是料板,黄老师也让我们修3V,5V待机 ,此机维修结束,附上测量的波形.
第二块板号:纬创代工 HP CQ45
这板是饼哥拿来的
测量公共电,不量不知道,一量吓心跳 ,主板大短路,用 烧机也烧不出 各个发烫 为了不引起因烧机时间长了把桥给烧了,饼哥肯定会把我干死,只好挨个的一个一个的拆电容电阻芯片等短路的地方,纬创的节点也不能割,割了也会被饼哥干死,悲哀啊,经过大半小时的努力终于把元凶找到,竟然是CPU上管上的一个电容。换了只后还以为好了心里一个开心,以为修好了又能再修一块了,多修修,多能待在迅维累积经验,只有一个星期的时间了,我也必须要回老家去,因为老家店门关着,时间长了,客户会没的,开店的兄弟们,这点你懂的。可没想到又是个3V不正常,5V正常的故障,不过这次不一样,开始还以为又是升压电容搞的鬼,用示波器测了下电感后端,发现有毛刺(又忘拍照了)直接把电容换了,插上电源,完美的3V,5V波波就出来了。
没来迅维前,多数发的求助帖,第一次发帖以上有说的不对的地方,请多指教
进来看的兄弟加个分吧,加分不会扣你分的 放心的加吧 求加分 求加分那 万分感谢~~
参与人数 35下载分 +188 收起 理由
peng + 5 赞一个!
小柿 + 5 赞一个!
muguaxiang + 5 赞一个!
desolate. + 1 很给力!
249321592 + 1
岁寒。 + 1 赞一个!
宗义世界 + 5 很给力!
我的泪为谁飞 + 10 赞一个!
zoulingyuan + 5 会用示波器修机真给力。
thy小海 + 5 赞一个!
本文由 会员6180 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-4-24 08:08:29 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
严师出高徒呀,只能替你向月饼老师以及迅维的老师说声辛苦了,2个月学成这个样子真的不容易呀
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-4-23 22:55:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
   大波波漂亮
发表于 2015-4-23 22:56:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
选择迅维没有错    楼主学成归来   生意红红火火   小康生活的节奏   哈哈
发表于 2015-4-23 22:59:18 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
示波器是什么型号啊
普元1052 用熟练了,非常好用 不信 来迅维学习下 真的很不错的哦  详情 回复 发表于 2015-4-23 23:39
发表于 2015-4-23 23:18:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
懂原理。还得耐心好,焊工好啊。才能修得出板
发表于 2015-4-23 23:39:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
woail1314 发表于 2015-4-23 22:59
示波器是什么型号啊
发表于 2015-4-24 10:46:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
兄弟技术牛逼啊   俺也好想来实地  无赖现实不给力呀
发表于 2015-4-24 14:16:24 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
两个月能学这么好 不错了
发表于 2015-4-24 14:43:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
兄弟的波波好多哟,谢谢,太性感了。
发表于 2015-4-24 15:07:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主厉害啊,,
发表于 2015-4-24 15:14:30 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
迅维出来的就是不一样那
发表于 2015-4-24 15:31:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主的理论和操作都是可赞的。加分
发表于 2015-4-24 15:36:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
都高手了啊
发表于 2015-4-24 16:33:50 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
迅维的老师挺负责任的啊
发表于 2015-4-24 16:35:32 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
波形资料保存了,以后对比参考
发表于 2015-4-24 17:12:17 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
怎么看示波器啊
发表于 2015-4-24 17:21:49 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
精英老师培养出来的高徒啊
发表于 2015-4-24 17:25:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
何大师还是很给力的,继续努力啊
发表于 2015-4-24 18:04:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主不错啊,
