查看: 17166|回复: 62
[培训公告]
迅维实地手机维修培训,华强北老师傅传授神技!教你搬板、除胶方法。
发表于 2015-4-23 17:53:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
迅维实地培训,特开辟两个教室做苹果手机维修培训。人手一套工具,N片板子
下面是实际操作的图片
苹果手机维修培训
联系电话:18823306610
培训咨询QQ981775188有事您Q我
所谓i搬板:
随着iphone在中国销售火爆,中国山寨机核心据点深圳,开始着手iphone机的作坊式组装,具体的操作流程是这样的:
①国外购来废板
②从车公庙抄板公司买入PCB板
③将废板上的CPU,字库,存储器,电容电阻移植到PCB板上
④通过软件测试
⑤装屏,电池,后盖,上螺丝。(华强北苹果配件齐全,小到螺丝,大到包装盒,应有尽用)
所以说,做苹果板机的维修师傅恐怕是当今最牛的技术人员,懂维修的看看就明白的,苹果维修,搬板焊工要求极高。可以说,焊接技术比跟苹果公司的工程师更牛!它们都是用机器。哈哈
所谓板机:
板机:又称组装机。
板机的概念大家都很模糊,通俗的说法是把非原厂的机板,或是维修过的机板,又或者是从报废机上取下有用的零件进行拼装的机板, 也可以是同行手机店维修师傅修不好、进水后板子断线,发过给我们搬板、换板的。
自己装上外壳,配上电池,重新包装后销售的手机统称为板机
除胶和飞线方法:
在撬胶时要先清除芯片周围的余胶,清除余胶的目的有二:
第一,是为了不让芯片脱离主板带掉小元件.
第二,是为了不让小元件虚焊而影响主机的工作。
这时需要注意的一点就是在清除余胶时风枪的温度尽量低些,能让胶软化就可以了,风量尽可能的大一些,这样能让胶快速脱离芯片和主板。
方法是
风枪吹着,用镊子尖将多余的胶联合行动骈
待除完周围的余胶后芯片也已经预热完毕,这时把风枪的温度调高一点,与平时吹芯片的温度一样就可以了
待芯片周围有锡珠冒出来时,把刀片放平,将刀尖轻轻的插进去一点,注意此时风枪不要停,缓缓的用刀片将芯片向上挑一下,若芯片活动比较大时就可以将芯片撬起。
下一步工作是清理主板上的残胶。先用烙铁将残胶去掉,除残胶的方法和去余胶的方法一样,用镊子顺着焊点的缝隙扫荡,这样除胶基本不会掉点。如果万一掉了焊点怎么办呢?那就需要连线。
那么连线又怎样使它牢固不动便于装芯片呢?
掉点可分为两种情况:
一是掉明点,也就是说表面有引线的点;
二是掉暗点,就是夹层线的点。
两种情况就有两种不同的连法。
>先说第一种掉明点连线:将焊点引线的表面绝缘层用刀片轻轻刮掉,镀锡后用漆包线连到缺点处割断引线,最好用风枪吹一下此引线,这样装芯片时就不易错位。
>对于掉暗点的连线就较复杂了,暗点的连线方法有两种:一是用刀片在掉点处刮出内线用锡浆涂在掉点处,用风枪吹成一个锡球;另一种方法是用刀片刮 出内线后用漆包线连出来。手机为多层主板,用刀片刮内线的时候,千万不要刮得太深,以免割断夹层线。
参与人数 5下载分 +29 收起 理由
古典浪漫 + 2 赞一个!
易点小弟 + 10 很给力!
花晨月夕 + 10 支持下,饼哥!
小巧玲珑100 + 2 赞一个!
鑫盛本本维修 + 5 赞一个!
发表于 2015-4-23 18:03:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
饼哥又开始勾引大家来学手机维修了,据说手机维修课从一个月延长到两个月了。。。
是的。为的就是加强手工!  详情 回复 发表于 2015-4-23 18:20
发表于 2015-4-23 18:20:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是的。为的就是加强手工!
发表于 2015-4-23 18:45:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修手机,小台钳还真的不能少。人就成了4只手了。
发表于 2015-4-23 18:58:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
真心是非常不错的学习地方,说的我都很想去了,虽然我有所学过,但是我觉得迅维更加专业。
欢迎来进修!  详情 回复 发表于 2015-4-24 10:24
发表于 2015-4-23 19:00:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请问大神学费要多少
你好,实地手机课程学习时间是2个月,学习费用是6000 提前定金预定可享9.5折优惠,只要5700 , 详细了解、学习可以咨询QQ1727176051  详情 回复 发表于 2015-4-24 10:14
发表于 2015-4-23 19:21:52 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
学习条件真是不错啊!
发表于 2015-4-23 19:36:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
去年为啥没有呢
今年来也不迟!  详情 回复 发表于 2015-4-24 10:24
发表于 2015-4-23 19:47:31 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
焊风枪,是不是都要学会用左手握
这个应该看个人习惯吧  详情 回复 发表于 2015-4-24 11:42
发表于 2015-4-23 20:00:39 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
饼哥,学费多少啊,两个月
6000,打9.5折  详情 回复 发表于 2015-4-23 21:07
发表于 2015-4-23 20:52:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一直想要学一下修手机,只是主板这边分不开。
时间是挤出来的。  详情 回复 发表于 2015-4-24 10:27
发表于 2015-4-23 20:58:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
羡慕学员们有人教,我都是自己研究。
自己研究,花的时间长。有讲师跟你讲,会节省你很多时间的。  详情 回复 发表于 2015-4-24 10:28
发表于 2015-4-23 21:07:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
o0飝兲 发表于 2015-4-23 20:00
饼哥,学费多少啊,两个月
6000,打9.5折
发表于 2015-4-24 10:14:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
qw1824290389 发表于 2015-4-23 19:00
请问大神学费要多少
详细了解、学习可以咨询QQ有事您Q我1727176051
发表于 2015-4-24 10:24:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
欢迎来进修!
发表于 2015-4-24 10:24:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
今年来也不迟!
发表于 2015-4-24 10:27:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
时间是挤出来的。
发表于 2015-4-24 10:28:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
花晨月夕 发表于 2015-4-23 20:58
羡慕学员们有人教,我都是自己研究。
发表于 2015-4-24 11:42:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
小雪玲珑 发表于 2015-4-23 19:47
焊风枪,是不是都要学会用左手握
这个应该看个人习惯吧
发表于 2015-4-24 12:43:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
搬板的技术确实比较牛,以前我在工厂里面工程部,用空的pcb板,一个零件都没有,那时候是他们要搞研发移动DVD,叫我进工程部给我六块空pcb一大堆的小贴片,焊到我是头晕眼花,还有一两个元件贴错了还不开机,最后仔细检查才发现贴错了,何况这个是手机的主板这么小,还有很多是bga封装要除胶等艰难的工作,华强北我去过很多次,那可真是一个数码世界!
