- 积分
- 141
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-7-30
- 精华
拆机单独遮挡感应器能正常正常工作的,分析反应器坑定是好的,那 么问题就出在触摸的两个感应孔上面,由于不是原装的触摸首先这两 个孔上的凃层和原装的不一样,两个孔的位置有的也会有一丝偏差, 触摸上的双面狡粘力也相差大,所以三个问题因素就出来,1凃层2位 置3粘合贴合不紧,
那么解决问题的办法也就有了,此款机子用的红 外感应器的感应距离可以达到lcni处都有反应,所以粘合时只要用双面 狡粘牢就可以了贴不紧无所谓,用清洗剂洗掉图层用刀尖将感应孔 周围的油漆‘«漫刮掉,将两个孔变为一个大椭圆形孔,以减少遮挡物 ,刮得时候慢点尽量刮圆好看些,那个感应器上的狡套要装。
