查看: 2091|回复: 2
CPU供电0.8V 上管g极1.4v 正常吗? 不正常会是哪里有问题?
发表于 2015-4-23 16:21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2015-4-23 19:25:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上管G极1.4V肯定不正常啊最低也要达到 16V吧     G极不正常的话  可以查一下 自举电容 电阻和芯片本身
发表于 2015-4-23 21:38:19 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
如果放的是假负载,这个电压算正常。如果放的是CPU,那就要好好看看了,从CPU供电芯片入手吧。芯片是什么型号?
